"Erklären Sie es mir, als wäre ich 6 Jahre alt" "Aktuelle Rechner Probleme"
Tripleh84
PCGH-Community-Veteran(in)
Wollte nicht andauert einen neuen Thread eröffnen, deshalb stell ich hier mal alles zusammen, und freue mich über jeden Tipp..
Zizat: "Erklären Sie es mir, als wäre ich 6 Jahre alt" :daumen:
Mein System:
Intel I5-3570K @ 4,5GhZ, 1,2Vcore Fixed per Offset 0.0400 Temps: 30 Idle 65 Last (Prime)
MSI Z77A-GD43
Gigabyte HD 7970 Windforce 3 OC @ 1050/1500 @ Stock Voltage Temps: 32 Idle 68 Last (Furmark)
G.E.I.L DDR3 Ram 2133 CL11 @ X.M.P. 1,5V Fixed
OCZ fAtalytY 550 W Netzteil Double Rail 2x 12V,25A
Crucial M4 SSD 128GB @ Intel Sata3 Port (788 AS SSD Benchmark Pkt.)
Adata S510 SSD 120GB @ Intel Sata3 Port (405 AS SSD Benchmark Pkt.)
Asus Xonar DGX PCIE 1x Soundkarte
Eingabegeräte haben mit den Folgenden Problemen wahrscheinlich nichts zu tun.
Aber eins vorweg: Ich hab Windows 8 X64 Pro :ugly:
Problem Nr.1) Ist eher ein kleines aber bald großes problem.Es taucht nicht immer auf, bis jetzt auch nur 2 mal. Und Zwar, wenn ich neustarte, wird meine M4 SSD nichtmehr vom Bios erkannt. Auch in einem Wechselrahmen scheint sie wie Tot.. Habe dann den PC Ruhen lassen, und morgens nochmal die SSD eingebaut, und siehe da, sie ging wieder. Einfach so. Habe ich da bald einen Totalausfall vor mir? Kann ich mich dagegen vorbeugen?
Problem Nr.2) Mein oft erwähntes Grafikkarten/Treiber problem. Ich habe Frame-Skipper oder sonstiges bei den Spielen.Das mach sich mit einem Kurzen, "Zucken/Ruckeln/Stocken" bemerkbar.
Das Heißt: Ich habe mit Aktiven Vsync (60Hz), sowohl auch ohne Vsync 60FPS (Framelimiter), Framedrops,Frameskipping oder was auch immer, von 60FPS auf 59FPS. Das mach sich mit einem Kurzen, "Zucken/Ruckeln/Stocken" bemerkbar. Und die GPU ist da noch nichteinmal unter Vollast.
Bereits Versucht: Windows neu aufgesetzt mit Treibern (Cat. 13.2 B5) (Keine Verbesserung); PCI Latenz erhöht auf 96 (Leichte Verbesserung in Diablo 3, vielleicht auch einbildung);HPET im Windows Aktiviert (Keine Verbesserung); Low Latency Treiber der Asus Xonar Installiert (Keine Verbesserung)... Spiele und Programme sind auf der Adata und Crucial SSD verbreitet..Die Benchmark Daten sind alle okay.. Kann man also auch den Datenträger ausschließen.
Ramspeicher Test habe ich gemacht, ohne Fehler, Prime 95 ist 3 Stunden gelaufen, ohne Fehler, und Furmark 15min. ohne Fehler oder Artefakte..
Was kann ich noch versuchen? Für jede Idee dankbar, egal welche es ist.. AUßER (Hau Windows 8 Weg) :ugly:
Problem Nr.3)
Ein Rechner sollte eigentlich immer Perfekt Funktionieren. Also ist mein 3tes Problem, das Problem 1 und 2 noch nicht gelöst ist.. Man findet den fehler immer da, wo man zuletzt sucht. :schief:
Bitte echt um Hilfe.. Ansonsten muss ich das dann wohl so hinnehmen..
Hunter Hearst Hemsley
AW: "Erklären Sie es mir, als wäre ich 6 Jahre alt" "Aktuelle Rechner Probleme"
Zu problem 2. kann ich sagen is schon lange bekannt, das es unter windwos 8 frame skipping gibt.
Radeon HD 7950 unter Windows 8 mit Mikroruckeln - Geforce GTX 660 mit flüssigerem Bild
wann das behoben wird steht in den sternen.:schief:
Bei manchen spielen wie bei skyrim,witcher2,FarCry 3 usw. kann es helfen die fps auf 30 zu limitieren.Warum ? ganz einfach. skyrim zb. wurde auch für die 360 entwickelt, die hatt ein fps-limit von 30. viele user berichteten das ihr ruckeln weg war nachdem die fps auf 30 gefixt wurden (wie im meinen fall damals mit der AMD 6950 bei witcher 2 und skyrim).
Gut den Skyrim ruckler habe ich durch die Mausbeschleundigung in der Ini datei fixen können... Aber mit 30FPS spielt doch kein mensch mehr, naja jedenfalls ich nicht. Also liegt es doch an der AMD Karte.. Bin mir nähmlich 100% sicher das ich das mit meiner GTX 570 nicht hatte. Schade.. Hätte ich doch lieber die GTX670 genommen
Ich versuch ma mein Glück
Problem Nr.1
) Evtl Mainboard BOS update - Oder sogar downgrade -> Bei mir konnt ich zum Besipiel XMP von den Rams nicht mehr nutzen nach ein update...Ich glaube es gibt für SSDs auch Firmware updates vll ma schauen ob de was findest...Crucial.com EU/FR Product Downloads - Firmware Updates
Problem Nr.2 Ist am einfachsten zu lösen.....Schmeiß Windows 8 von de platte :daumen: -> Naja Geforce 670 hin oder her das ist ja nur ein Temporäres problem das werden se auch noch Fixen dann ist doch alles bestens
ZU 1. Schau mal welche FW die Crucial drauf hat und wieviele Betriebsstunden. Es kursiert das Gerücht bzw wurde es wohl von Crucial teils bestätigt, dass die SSD der Meinung ist, dass ab 5000Std schluss ist.
Schaden kann dieses hier nicht: SSD Support
Dort deine SSD auswählen, bestenfalls die Manual Boot File downloaden, das Image auf CD brennen, davon booten & die Firmware updaten. Hab das Phänomen selbst in meinem Laden neulich mit nem Kundenrechner gehabt, es hat wunder vollbracht. :)
Problem Nr.1
:-) Ja Bios ist Aktuell, im Bios scheint es auch keine Probleme zu geben. Aktuelle Firmware ist bereits auf der Crucial M4 und der adata S510...
3293 Betriebsstunden.. Hab ich noch ein Wenig zeit hoff ich. Firmware ist bereits Aktuell. Oder ist das was anderes?
Das die SSD von Crucial mitunter nicht korrekt erkannt wird, hatte ich vor kurzem selbst bei einem Kundenrechner.
Nachdem ich die neue Firmware (040H) eingespielt hatte, war das Problem behoben. Dies SSD wird seitdem wieder korrekt bei jedem Start erkannt.
Dieses Problem ist auch schon seit längerem bekannt und wurde sogar von Crucial mitgeteilt.
Bezüglich der Graka wurde ja bereits alles gesagt.
Windows 8 scheint eh noch erhabliche Probleme beim Spielen zu verursachen, gerade weil dort ja die Treiber seitens MS$ mitgebracht werden. Ein Treiberfix seitens AMD dürfte daher sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Das bedeutet allerdings auch, dass du jeden neuen Treiber der von AMD angeboten wird daraufhin austesten müsstest.
Sorry, aber das wäre mir Windows 8 nicht Wert. Da bliebe ich lieber beim erprobten Windows 7.
Ich hab gerade noch gelesen, dass du 2 (Zwei) SSD's verbaut hast. Welche ist denn die Boot SSD. Die AData oder die Crucial, dass wäre dann schon wichtig.
Die Crucial.. Die Adata ist zu langsam..
Ja bei der Grafikkarte nutze ich immer den neusten Treiber, halte mein System eigentlich immer Aktuell. Aber um das Win 7 Vs. Win 8 problem aus der Welt zu schaffen. Werd ich mir mal Windows 7 auf eine andere Platte Installieren, und die Spiele dann ausprobieren. Melde mich ob es das problem wirklich ist
EDIT: Windows 7 ist es sogar noch schlimmer..
Hast du die SSD Festplatten mal bei einem Freund / Onkel etc getestet (Bench Test für die Punkte) ? Brauchst ja bei deinem Freund etc ja nicht von deiner Platte Booten etc.
Ich denke eher das ein defekt an deinem Mainboard vorliegt. Irgendeine Haupt-Bridge leicht defekt, die diese ganzen Sachen verwaltet und verweist (Transfer der Daten zb Grafikkarte <--> CPU , CPU <---> HDD / Verwaltung der Perepherie , CPU <--> Ram).Da du es ja wie ein 6 Jähriger als input haben willst , hier z.B die aufgaben der NB (Northbridge)
Die Aufgabe der Northbridge besteht in der Synchronisierung und Steuerung von breitbandigen Datentransfers mit möglichst niedriger Latenz. Daher steht sie in der Steuerungshierarchie weit oben: So verbindet sie z. B. den Hauptprozessor mit der Grafikkarte, bei älteren Mainboards ist sie auch für den Datenaustausch zwischen Hauptprozessor und Arbeitsspeicher verantwortlich, allerdings ist dies nicht mehr üblich, da der Hauptprozessor und der Arbeitsspeicher direkt miteinander verbunden sind. Die weiteren Peripheriegeräte werden meist nur indirekt über eine Verbindung zur Southbridge angebunden. Durch den hohen Datendurchsatz, den eine Northbridge üblicherweise bewältigen muss, muss sie entsprechend breitbandig konzipiert und hoch getaktet sein. Daher ist meist auch eine Kühlung notwendig.
Also das mit der SSD ist erledigt... Werde mir wohl eine neue Kaufen, falls meine nochmal den Geist aufgibt. Bis jetzt läuft sie Wunderbar.
Das mit dem Zweiten Problem ist nicht erledigt. Bei Diablo 3, Crysis 2 ect.. Immer diese Miniruckler Trotz hoher FPS Zahl oder die Vsync Drops auf 59FPS.. Einfach ein neues Mainboard kaufen ist auch nicht wirklich die Lösung. Es muss an der Grafikkarte liegen, weil ich mich nicht erinnern kann das ich die Probleme mit meiner alten GTX 570 hatte,
Entweder löst sich das problem bald, oder ich Tausche meine 7970 gegen eine Nvidia 680 aus... Es kann nicht wahr sein das nur ich die FPS Drops auf 59FPS als ruckler empfinde..
Da kannst du ganz richtig liegen mit der Graka ... bei mehreren Tests (hausintern) musste ich leider bei 2-3 Modellen feststellen das bei Spielen und auch auf dem Desktop Bildhänger von bis zu 5 sec eintraten. Allerdings hatte ich/wir kleinere Modelle der ATI 7er Serie getestet. Habs auch bereits in mehreren Threads erwähnt. Ich bin allerdings davon ausgegangen das ich einfach nur Pech bei den 7x ern hatte aber nun häufen sich da diese aussagen
Also auch mit dem neuem Beta 6 Treiber habe ich die FPS Drops auf 59FPS... Das nervt... :daumen2:
