Eins vorweg: Ich bin kein Tech-Profi, hoffe aber, mein Problem trotzdem ausreichend darstellen zu können. Bei Rückfragen zu weiteren Informationen und Tests stehe ich nicht nur zur Verfügung, ich bin mega dankbar für jede Hilfe!
Mein Rig:
GeForce GTX 670
Intel Core i7-3770 @ 3,40Ghz (Quadcore mit 8 virt. Kernen)
8GB RAM DDR3 11-11-11-28 bei 798.1MHz (Dual laut Taskmanager bei 1.600MHz)
Windows 8.1 64bit
In 4 Sockets habe ich 4 Sticks Elixir RAM a 4GB verbaut, die bis vor kurzem auch als solche erkannt wurden: 16GB. Die Erkennungsprobleme fielen mir nur durch Zufall auf, als ich mit einem anderen, mittlerweile gelöstem Hardwareproblem (GPU) zu tun hatte.
Online gibt es eine ganze Reihe von Lösungen und Ansätzen, allerdings habe ich keinen gefunden, der auf mein spezielles Problem tatsächlich anwendbar ist. In der Systemübersicht habe ich NICHT die Angabe, dass 16GB vorhanden, aber nur 8GB nutzbar sind (häufigster Fehler, wie es scheint). Es werden schlicht nur 8GB angezeigt, und das sowohl im Bios, im Ressourcenmonitor als auch in der Systemübersicht. Laut dem Drittprogramm CPU-Z sind jedoch 16GB mit korrekten Angaben installiert.
Die Speicherbegrenzung in MSCONFIG - Erweiterte Optionen ist NICHT abgehakt.
Auch beim Ausbau einzelner Sticks wird die verbliebene Angabe zumindest von CPU-Z korrekt ermittelt. Das System gibt allerdings nur dann korrekte Werte aus, wenn nur ein Stick a 4 GB eingesetzt wird, dementsprechend seien nur 4 GB vorhanden.
Laut Taskmanager sind auch nur 2 von 4 Sticks eingesetzt (auf Sockel 2 und 4, passend farbig codiert) - und hier wird es interessant:
Baue ich 1 und 3 aus, bleibt die Angabe so (2 und 4 bestückt, 8GB)
Sind 1 und 4 eingesteckt, ist die Angabe ebenfalls korrekt (Sockel 1 und 4, Rest frei). In beiden Fällen habe ich 8GB.
Werden Sockel 1, 2 und 4 bestückt, tritt der erste Fehler auf. Demnach sind wieder nur 2 Sockel aktiv, nämlich 2 und 4. Laut CPU-Z jedoch 1,2 und 3. Beide Angaben stimmen also plötzlich nicht. In CPU-Z wird zumindest noch korrekt 12GB angezeigt.
Ein völlig zufälliges Austauschen der Sticks ändert daran nichts, also scheinen zumindest die Sticks an sich nicht defekt zu sein. Ebenso funktionieren die Sockel in sämtlichen 2er-Kombinationen, scheinen also ebenso intakt zu sein.
Die CPU-Pins, die häufig für ähnliche Fehlermeldungen verantwortlich sind, habe ich geprüft, die sind ok.
Zwischenzeitig habe ich meine Hardwarekonfiguration nicht geändert, es handelt sich ausschließlich um die Originalteile, mit denen 16GB verfügbar waren und sein sollten. Ebenso scheint grundsätzliche RAM-Inkompatibilität damit auszuschließen zu sein.
Ich hoffe, hier kann mir irgendjemand zumindest ansatzweise weiterhelfen.
Ansonsten sei erstmal ein schönes Wochenende gewünscht!
Mein Rig:
GeForce GTX 670
Windows 8.1 64bit
Vor allem Komplett PCs machen öfters Probleme, wenn Plötzlich andere Hardware drin steckt. Mein Vorschlag, ein günstiges 1155 Mainboard von MSI, ASRock, Asus nehmen.
