Entstörfilter (Ground Loop Isolator) funktioniert bei Mikrofon nicht?
Eiren
Hallo!
Ich habe ein etwas ... spezielleres Problem und ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
Kurz zu meinem Setup:
Ich habe ein Philips Fidelio X2 zusammen mit dem V-Moda BoomPro MIkrofon in Betrieb.
Am Ende des Mikros benutze ich das beigelegte Y-Kabel (splittet das Mikrofon/Audiosignal in 2 getrennte Signale). Wohl bemerkt, alles 3.5mm klinke.
Zusätzlich habe ich eine Soundkarte (Asus Phoebus) im PC. Leider hat der Mikrofon-EIngang der Soundkarte starkes Spulenfiepen, wodurch ich gezwungen bin, den Mikrofoneingang meiner Onboard-Soundkarte zu nutzen.
Hier kommt das Problem: Wenn ich den einen Stecker in den Line-Out meiner Phoebus stecke und den Mikrofon-Stecker in den Line-In meiner Onboard-Karte stecke, habe ich starke Störgeräusche in meinen Kopfhörern, da ein Ground-Loop entsteht.
Dafür habe ich mir nun einen Entstörfilter (Ground Loop Isolator) geholt: AUKEY Entstorfilter Auto Radio Entstorer: Amazon.de: Elektronik
Wenn ich den nun zwischen Kopfhörer-Klinke und Line-Out meiner Phoebus stecke, sind alle Störgeräusche weg und es funktioniert. Aber: Ich will unbedingt das DIng zwischen Mikrofon-Stecker und Line-In stecken, da ich bedenken wegen der Soundqualität beim Line-out habe und es mir nichts ausmacht, wenn das Mikrofon klein wenig schlechter klingt.
Aber sobald ich das ganze mit dem Mikro versuche, funktioniert es nicht. Es kommt kein Signal vom meinem Mikro bei dem PC an. Aber wieso?
Beide Stecker abgehend vom Y-Kabel sehen identisch aus. Wird bei der Mikrofon-Klinke das Signal über einen anderen Teil des Steckers übertragen? Laut diesem Bild (unterer Teil) sollte das aber nicht so sein? http://media.technicles.com/2017/03/audio-jack-differences-mic.jpg
Bin ein wenig ratlos...
Ich hoffe ihr habt verstanden was mein Problem ist :D
Freundliche Grüße!
AW: Entstörfilter (Ground Loop Isolator) funktioniert bei Mikrofon nicht?
1. Ja, Line-In ist anders gepolt als Line-Out
2. Hast du denn eine schlechtere Soundqualität, wenn du den Ground-Loop am Line-Out ansteckst? Ich merkte bei mir, weil ich es aus Neugier testen wollte, keinen Unterschied und ich habe nen 350€ Kopfhörer mit 200€ DAC.
