Entscheidungshilfe gebraucht...
eNortiz
Hallo liebe Community,
ich brauche mal euren Rat. Momentan habe ich folgendes System unterm Schreibtische stehen:
AMD Phenom II X4 955
Alpenföhn Groß Glockner
MSI 770-C45
Be Quiet! 530W Pure Power L7
LG GH22NS40
G.Skill Ripjaws CL7 -7-721 (4x 2GB)
3 SATA Platten
MSI N560GTX-ti Twin Frozr II/OC
ICY Box IB-266StUSD-B
das Ganze beheimatet in eiem Xigmaetk Asgard.
Ich persönlich bin mit dem Gehäuse nicht so 100 % zufrieden. Die Icy Box sitzt direkt über den An/Aus-Reset Schalter, so dass schon mal vorgekommen ist, dass beim Festplattenwechsel ein ungewollter Neustart zu Stande kommt.
Die Anordnung der Front-USB ist für meinen Geschmack zu tief, ich renk mir fast was aus wenn ich ein Stick einstecke.
Kürzlich musste ich eine der Festplatten tauschen, was aufgrund der Größe der Graka ein zeimlich Act war.
Ich spiele also mit dem Gedanken ein neues Gehäuse zu erwerben, angetan hat es mir der Enermay Ostrog.
Nun kann ich als Laie nicht wirklich beurteilen ob die vorhandene Harware ohne weiters verbaut werden, aufgrund des unterschiedlichen Setups des Gehäuses.
Wenn ich dann wirklich ein Gehäuse mit USB 3.0 an der Front habe würde ich das auch gerne nutzen...
Da das System demnächst zwei Jahre alt wird, spiele ich auch mit dem Gedanken das System mal wieder zu ersetzen. Oder seht ihr sinnvolle Optionen für einen Komponentenaustausch...
Jede Menge Fragen und viel Ahnungslosigkeit....
Freue mich auf euer Feedback!
Ich würde Dir ja dieses Gehäuse empfehlen : BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Hardware,
Habe ich neben dem R4 auch. Meiner Meinung nach das beste Case, welches man für 50,- Taler kaufen kann. Noch einen 120mm Lüfter für die Front mitbestellen :
120x120x25 Enermax T.B.Silence UCTB12 900U/m 11dB(A) Schwarz - Hardware,
oder : 120x120x25 Scythe Slip Stream SY1225SL12L 800U/m 10.7dB(A) Schwarz
Müsstest Du beim Ostrog auch dazu bestellen, weil bei beiden Gehäusen nur ein 120mm Luffi verbaut ist.
Solange Du mit deinem System alles flüssig zocken kannst, würde ich gar nichts aufrüsten, ausser vielleicht, das L7 Netzteil. Wird Zeit für ein E9.
Eventüll nächstes Jahr auf Haswell umrüsten. Dann hättest Du schon ein sehr gutes Gehäuse und ein sehr gutes Netzteil.
Ins Ostrog würde auch alles passen. CPU-Kühler bis 174mm, aber nur, wenn kein Seitenlüfter verbaut ist. Mit Seitenluffi nur 150mm. Großglockner = 155mm.
Also die letzten beiden Gehäuse sind etwas zu viel für meinen Geschmack...
Noch jemand ne Idee wie ich das USB 3.0 nutzen könnte? Das Board hat nur USB 2.0.
