Enermax T.B.Silence PWM 120x120 1500rpm wie regle ich ihn ????
Voodoo2
hallo leute habe nur noch 3 pin stecker zur verfügung
und möchte ihn gerne regeln da er zu laut ist ?
Sollte auch über den 3-Pin Anschluß gehen.
Musste mal schauen, was Du da im Bios einstellen kannst.
Bei dem PWM Verteiler musst Du aber auch drauf aufpassen, daß am besten nur gleiche Lüfter angeschlossen werden (spreche aus Erfahrung) und musst aufpassen, wieviel Lüfter Du da dranhängen willst.
Die mesiten Mainboards können nur 1 A pro Lüfteranschluß. Da musst Du schauen, wieviel A der einzelne Lüfter braucht.
Am besten scheint aber die Lösung zu sein, die hier schon 2 mal angesprochen wurde (12 Volt auf 7 / 5 Volt Adapter).
