Enermax - NEOChanger 200ml Nicht zu Frieden
keshy2
Guten tag .
habe mal paar fragen zu der Pumpe "Enermax - NEOChanger 200ml" hat die jemand bei sich in PC ?
ist es Normal das die laut ist , also bei 1600 Umdrehung hört man sie . und das die echt nicht gut schaft meine 360 +420 GPU + CPU Kreislauf richtig zum laufen zu bringen nur wenn sie auf 4800 läuft schaft sie gut aber da ist sie leider zu laut.
Ich habe auch schon Hersteller angeschrieben die haben die mir Getauscht aber das Problem ist immer noch da .
Ich habe sie gekauft wegen denn RGB Beleuchtung und weil sie mich nur 80€ gekostet hat
Musst die Pumpe auf jeden Fall richtig entkoppeln. Diese Gummilappen die Enermax da beilegt, kannst du vergessen. Zumindest sowas hier solltest du zur Verschraubung verwenden. Die Montage auf dem Blech ist auch suboptimal, das schwingt natürlich auch mit.
Allerdings kann es fast nicht sein, dass die Pumpe bei 1600rpm deinen Kreislauf nicht packt. Die Alphacool Radiatoren sind ja normalerweise relativ einfach zu fluten und ansonsten befindet sich da ja auch nichts im Loop was den Durchfluss großartig behindert.
ja das habe ich auch bis jetzt gemacht mit ein schwam zwischen .. nur das Problem man hört sie auf jeden fall und die pumpt nicht so gut .. oder es kommt mir so vor.. (ich hatte davor D5)
Du hattest vorher eine D5? Warum hast du dir nicht einen schönen Ausgleichbehälter gekauft und mit einer RGB LED beleuchtet?
@Willi4000
habe alles vor 3 Monaten verkauft wollte auf luft zurück ,, mein größtes Fehler denn ich gemacht habe bei PC :ugly:
Die D5 Tube gibts auch mit RGB?
Ich habe auf der schnelle keine gefunden, nur einfarbige LED Strips, hätte den AGB mit RGB mit Pumpenaufsatz für meine D5 auch gerne. :sabber:
Ich muss mich korrigieren sry, die Tube gibt es nicht mit RGB nur den GPU Kühler, bin davon ausgegangen das wenn es die für die Gpu gibt, gibt es sie auch für die Tube aber den ist leider nicht so, einfach mal anrufen vielleicht kommt der ja noch.
