Eispumpe VPP755 macht unangenehme Geräusche im Betrieb
LeiTroX
Tagchen allerseits,
Ich habe seit 2 Tagen ein unangenehmes Geräusch bei meiner "Eispumpe VPP755".
Da man hier leider keine MP3 Dateien als Anhang hinzufügen kann, habe ich das Geräusch kurzer Hand mal hochgeladen: Dropbox - Datei.mp3 .
Ich habe zurzeit noch mein Case komplett offen, da ich noch auf ein paar Kabel warte, aber ich denke mal das man es selbst bei geschlossenem Case noch deutlich hören kann.
Für mich hört es sich danach an, als würde etwas in der Pumpe rattern. Manche würden jetzt sicherlich behaupten, das es eben eine Pumpe ist und sie sich so anhört, aber vor genau zwei Tagen hatte ich dieses Geräusch überhaupt gar nicht.
Ich habe auch seit heute mal die Drehzahl meiner Pumpe runter gedreht, damit es nicht mehr allzu laut ist. Vor zwei Tagen hatte ich diese auf 3500 Rpm, nun habe ich sie auf 2100 Rpm herunter gedrosselt. Das Geräusch ist zwar immer noch da, aber nicht mehr so laut wie mit höherer Drehzahl.
Am Anfang hatte ich zwar auch schon etwas komische Geräusche von der Pumpe aus, aber diese konnte ich nach ein paar Neustarts des System wieder beheben.
Ich bin dort einfach mal davon ausgegangen, das dies wahrscheinlich die noch vorhandene Luft im System ist. Danach lief sie selbst bei 3500 Rpm noch butter sanft und machte keine Geräusche.
Was ich bereits versucht habe:
- Erneutes Kippen in alle Vier Richtungen, um sicher zu gehen, das keine Luft mehr im System ist.
- Die Pumpe mal auf hoher Drehzahl eine Weile laufen lassen, damit es sich vielleicht wieder einklingt.
- Drehzahl verringert und wieder erhöht in gewissen Abständen.
An Vibrationen von der Pumpe aus kann es auch nicht liegen, da diese erst auf hoher Drehzahl auftauchen und diese auch kaum hörbar sind. ( Die Pumpe ist zwar direkt mit meinem Gehäuse verbunden, aber wie gesagt sind die Vibrationen, die sie weitergibt nicht wirklich hörbar. )
Die Pumpe wird übrigens über mein Mainboard gesteuert. Habe aber dort eine feste Drehzahl eingestellt.
Mein System:
- ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4
- Galax 1080ti HOF mit einem "Bitspower GALAX GTX 1080 Ti HOF White Acrylic" Wasserblock
- i7-6700k mit einem "EK Water Blocks Supremacy EVO Acetal / Nickel CPU Kühler"
- 2x AlphaCool NexXxoS ST30 Full Copper Radiator 3x 120mm
- Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal inkl. 1x Eispumpe VPP755
Ein Bild vom ganzem ist ebenfalls noch im Anhang enthalten.
Ich hoffe mir kann hier einer eventuell weiterhelfen :/
Ich bedanke mich schon mal im voraus für eure Hilfe.
LeiTroX
AW: Eispumpe VPP755 macht unangenehme Geräusche im Betrieb
Das Problem mit dieser VPP775 ist Welt weit bekannt. Genau dein Problem. Die Forums sind voll davon. Brauchst nur danach Googlen. Das einzige was hielft ist einschieken und neue bekommen. Die wird dann auch nur 1-2 Monate gehen und dann wirst du sie wieder umtauschen müssen. Oder du gibts sie kommplett zurück mit Geld zurück und kaufst dir davon dann die VPP655 Pumpe und hast Ruhe.
Bei manchen Usern fällt die Pumpe sogar komplett aus und läuft nicht an,erst nach mehrmaligen Neustarts.
Hier kanste alles nachlesen,am besten von vorne.......
Alphacool Vpp 755
Und hier......
Alphacool VPP755 Eispumpe – Innovation im Pumpenbereich - Seite 30
Ich empfehle: Einschicken, Geld zurückholen und eine D5 von Aquacomputer holen und diese per USB steuern.
Sorry ich muss immer lachen wenn man auf die Aquastream schimpft :D
Aber meistens liest man immer klagen von solchen Pumpen XD
Tja, Alphacool ist auch nicht mehr, was es mal war,
-problematische Fertigungsrückstände in Radiatoren,
-schlechte Leistung mancher XT45-Radiator-Modelle,
-mangelhafte Ausbohrung von Winkel-Fittings,
-Verarbeitungsmängel beim Eisblock XPX, dessen Kühlleistung jedoch sehr gut zu sein scheint.
-Massive Probleme mit eigens modifizierten D5 Pumpen...
Den Namensteil "Alpha" sollte man streichen, die Rolle der Alphatierchen hat sich in den jeweiligen Kategorien bereits anders verteilt.
Ich würde auch empfehlen, die D5 von AquaComputer in Betracht zu ziehen, die VPP755 ist zwar etwas kleiner als alle anderen D5,
aber wenn der Größenunterschied keine Probleme bereiten sollte, wäre das wohl die beste Lösung.
Ich glaube auch mal etwas von einer neuen Revision der VPP755 gelesen zu haben, die fehlerbereinigt sein soll,
aber wirklich intensiv damit auseinandergesetzt habe ich mich nicht. Bin mit der Leistung meiner Aquastream XT Ultra sehr zufrieden.
Ich danke nochmals allen, die mir hier fleißig geantwortet haben.
Ich habe mich nun mal weiter erkundigt und bin zum Entschluss gekommen mir die "Aqua Computer D5-Pumpe mit USB und Aquabus Schnittstelle" zu kaufen.
Sie hat auf vielen verschiedenen Seiten nur gute Bewertungen von Usern bekommen und scheint keine Probleme/Ausfälle zu haben.
Ich habe nur eine kurze Frage zur "USB-Schnittstelle" von der Pumpe.
Wo wird diese genau mit dem Mainboard verbunden ?
Ginge eine normaler USB 2.0 Steckplatz dafür, oder sorgt es dann nur für Probleme, da nur 5 von den 9 verfügbaren Pins verwendet werden ?
USB hat normal 4 Pins, das am Mainboard sind eben 2 unabhängige USB 2 Anschlüsse.
Siehst dann aber auch an dem beiliegendem Kabel wie es werden muss.
Die Pumpe bekommst du übrigens Versandkostenfrei direkt bei Aquacomputer. Also gerne direkt dort bestellen und nicht bei Aquatuning, Caseking oder so.
