Einkaufsliste für an die Wand montierten Mora
Tekkla
Volt-Modder(in)
Hi,
nach langem Überlegen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich mir als Krönung und Abschluss des "nur mal ein wenig die Graka mit Wasser kühlen" einen weißen Mora zulegen werde. :D
  • Das Teil soll unter meinem Schreibtisch an der Wand befestigt werden und mit 4 weißen 180mm Lüftern laufen.
  • Vom PC bis Aufhängeort sind es hin und zurück ca. 160 cm Schlauchlänge.
  • Angetrieben wird der Kreislauf von einer Aquastream XT Pumpe.
  • Der aktuelle Loop ist Pumpe > Durchflusssensor > GPU > 140er Radi > CPU > 280er Radi > 280er Radi > Pumpe.
  • Ich plane den MoRa zwischen den Sensor und die GPU zu packen und den 140er aus dem Kreis zu nehmen.
  • Die 4 Lüfter sollen an einen Port meiner Aquaero 6 LT angeschlossen werden. Zuviel für einen Kanal?
  • Ein- und Ausgang wird über ein passendes Slotblech unterhalb der Grafikkarte sein. Bis zur Wand habe ich hinter dem PC knappe 10 cm Platz.
  • Was mir noch fehlt ist ein Tipp für Schnellverbinder zwischen dem Kreislauf im PC und dem Radiator außen.
  • Ebenso fehlt mir noch eine Idee, wie man das Kühlsystem im Wartungsfall auch ohne MoRa betreiben kann
Ich habe die für den Radiator notwendigen und angedachten Elemente bereits in einen Warenkorb gesammelt. Kleinkram wie Anschlüsse und Schlauch sind vorhanden.
Ist sonst noch was zu bedenken? Fehlt was im Warenkorb?
Schon mal Danke und Gruß :)
Tek
AW: Einkaufsliste für an die Wand montierten Mora
moin moin,
  • bei dem 4er kabel ab und an mal schauen wie die isolierung ist, bei meinem ist sie nach 2 jahren brüchig geworden und eine der adern abgefackelt :ugly:
  • ich hab koolance Schnellkupplungen, vl3n irgendwas( die scheint es aber nur noch mit winkel zu geben) nach knapp 8 jahren in betrieb ist von 4 stück eine etwas träge, es tropft nach dem trennen bis ich leicht gegen sie klopfe, dann schließt sie direkt
  • ohne mora würd ich eventuell den 140er wieder zuschalten oder nur mit den 280ern laufen lassen und die etwas höheren temps in kauf nehmen, soll ja nur als wartungsfall dienen und nicht langfristig
ich geh mal davon aus das du noch tüllen, teflonband etc... den ganze kleinkrams halt, rumfliegen hast ? :D
160cm sind kein Problem, das schafft auch meine VPP755 auf kleinester Stufe. Ich nutze EK ZMT Schlauch, da dieser mit 16/10 sehr robust ist und (sehr wahrscheinlich) nicht knickt.
Ich nutze als Schnelltrenner die von EK, die hatte ich vorher an dem EK Predator und von denen begeistert. Ich lasse den Schlauch mit den Schnelltrennern etwas hinter dem PC hängen (30cm), damit ich bei abgeklemmtem Mora die Schnelltrenner so verbinden kann das der interne Loop geschlossen ist.
PWM Lüfter solltest du easy an einem Port vom Aquaero betreiben können. Bei spannungsgeregelten bin ihc mir nicht sicher, sollte aber auch gehen.
Bei der Slotblende musst du aufpassen, je nach Gehäuse können die Anschlüsse zu dick sein und nicht zwischen die Streben der Slotblenden passen.
Ich habe direkt an den Anschlüssen an der Slotblende 45° Fittinge angebracht, damit der Schlauch keinen 90° Knick nach unten machen muss. Sollte bei dir auch reichen.
Könnt ihr mir Links zu den von euch genutzten Schnellverbindungen geben?
Ich plane die Schläuche in einem Kabelkanal laufen zu lassen. Muss mir nur noch überlegen wie ich das mit den Rundungen mache. Vermutlich wird es so laufen, dass ich mit 2x 90° Winkelanschlüssen arbeiten werde. Das hier ist die zukünftige Posi des Radiators.
[*]Die 4 Lüfter sollen an einen Port meiner Aquaero 6 LT angeschlossen werden. Zuviel für einen Kanal?
Nein - da wäre noch viel Luft nach oben .
[*]Ebenso fehlt mir noch eine Idee, wie man das Kühlsystem im Wartungsfall auch ohne MoRa betreiben kann
Wenn du den Radiator mit Schnellverschlüsse angeschlossen hast, dann kannst du im Wartungsfall eine Brücke zwischen die Schnellverschlüsse legen; also ein Stück Schlauch mit entsprechenden Gegenstücken. Dann hättest du wieder deinen alten Kreislauf außen am PC Gehäuse geschlossen ;)
Das geht noch viel einfacher. An einem Ende männl. und weiblichen Stecker umdrehen und genug Schlauch lassen. Dann kann man den MoRa abklemmen und die Anschlüsse verbinden. Spart einmal ein Schnellverbinderpaar. Ich glaube, so meinte das v3nom :)
Ja so meinte ich das
Ich nutze diese hier: EK-QDC 10mm - Gray – EK Webshop
Sind nicht die schönsten, aber kommen aus der Medizintechnik und da tropft nix beim trennen. Ich habe 3 Paar davon und 2 im Einsatz am Mora. Das 3. Paar klemme ich ohne Schlauch an, wenn ich Wasser ablassen will. So spare ich mir den Ablasshahn ^^
Die Verbinder habe ich nun auch geordert, zumal die bei EKWB gerade 10 € günstiger zu haben sind. Danke für den Link!
Bei Watercool.de gibt es gerade einen hohe Lüfterblende, wenn man 140er eLoops oder 200mm Noctua verbaut und trotzdem eine Lüfterblende haben will. Im Luxx gibt es auch einen Gutschein, wodurch das Gitter auf 40€ sinkt.
Sähe dann so aus:
Habe ein passend weißes Lüftergitter für den Mo-Ra 3 gekauft. Kostete 23 €.
Wenn die Lüfter nur 25mm dick sind dann passt das ;)
Kein Ding. Ich werde eh noch weiter experimentieren und mit Komponenten probieren. Deshalb danke für die Links :)
Das Projekt Mo-Ra ist nun abgeschlossen.
Schon irgendwie krass, wenn man idle nur ein paar langsam drehende Gehäuselüfter laufen hat und ansonsten die Radis das System passiv kühlen. Und selbst unter synthetischer Last mit Core Damage und Furmark kommt bei 500 RPM auf allen Lüftern das Wasser auch nach einer halben Stunde nicht über 34° C. Delta zwischen Wasser und Luft unter dieser Last ist unter 10. Auch das Delta zwischen Wasser und GPU ist jetzt von 14 auf um die 10 herum gesunken.
Von all den vielen Euros, die ich in die Wakü gesteckt habe, war das hier die lohnendste Investition! Ein Wermutstropfen bleibt allerdings, denn zwei der vier Phobya Lüfter rattern ganz leise.
