Einbau meiner 1. WaKü - eine Bildergeschichte :-)
AW: Einbau meiner 1. WaKü - eine Bildergeschichte :-)
In manchen Spielen bringt ne extra PhysiX Karte schon was.
Sehr nette Bilder. Vor allem wie du die CPU und Kühler poliert hast. Sehr krass, um es mal so auszudrücken. Nimmst du die als Spiegel, wenn sie nicht verbaut sind? :)
Mal eine Frage zum CLM: Wie kriegt man das Flüssigmetall von den Komponenten? Die GPU kann man ja nicht mal eben so schleifen, was ja laut vielen Erfahrungsberichten notwendig ist, um das Zeug wirklich abzubekommen. Und hast du bei der Sache gar keine Angst um die HW? Ich meine, wenn jetzt bei gutem Anpressdruck und perfekter Politur doch mal etwas herausgedrückt wird? Wäre ja dann quasi die HW-Grillseason eröffnet. :fresse:
@KingPiranhas
netheral hat gemeint, den Kühler zu schleifen, um das zeug wieder ab zu bekommen
@netheral
Das Zeug heißt zwar FLÜSSIGmetall, hat aber eine sehr starke Adhäsion - da fließt nicht so schnell was.
und man soll ja auch nur so wenig wie möglich nehmen - eben nur so viel, dass die Oberfläche bedeckt ist und dann vielleicht noch einen "Bruchteil eines Tropfens" in die Mitte.
Sauber arbeiten und nicht zu viel nehmen.
Wenn man sich daran hält, wird definitiv nix passieren!
Ich benutze das Zeug schon seit Jahren - seit es am Markt ist - und bei mir ist noch nie was passiert.
Habe sogar 2 Notebooks damit nachgerüstet. Seitdem sind die viel(!) leiser, weil da einfach ein enormer Unterschied zu diesen Schrott-Gummi-Wärmeleitpads ist.
Vom Die (wie bei der GPU) bekommt man es relativ leicht ab, da der Die dermaßen glatt ist, dass da einfach die Struktur fehlt, um sich "festzufressen".
Vom Kupfer-Kühler bekommt man es auch ohne große Probleme ab. Ist ein Ding von 2-3 Minuten.
1.) mit Spiritus die losen Rückstände entfernen
2.) etwas Naßschleifen
3.) nochmal mit der Metallpolitir drüber
Die Frage ist aber, warum sich einem diese Frage überhaupt stellen soll.
Möchte man z.B. die CPU tauschen, ist es ja gar nicht notwendig, den Kühler wieder 100% auf Originalzustand zurück zu versetzen.
Da reichen dann also 1-2 Minuten säubern.
Zuerst das Grobe mit Spiritus weg und dann nochmal mit der Metallpolitur kurz drüber. Fertig.
Für mich überwiegen aber die Vorteile eindeutig.
1.) nicht so eine Sauerei
2.) deutlich bessere Kühlwerte
3.) das geile Gefühl, flüssiges Metall (hört sich doch cool an) zu verwenden :D
Für die Speicherchips der Graphikkarte hatte ich Arctic Silver 5 benutzt, um den Höhenunterschied auszugleichen. Das Liquid Pro wäre einfach zu dünn gewesen, dass es auf der GPU und den Chips (die ganz leicht weiter unten sind) auf einmal verbindet.
Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, um die Paste ordentlich auf die Chips aufzutragen - habe aber für jeden einzelnen Chip mindestens 5 Mal so lange gebraucht wie mit dem Liquid Pro für die GPU!
Ich kann es jedenfalls nur empfehlen!
Kostet ja nicht viel das Zeug. ca. 7 Euro für 1g - da sollte man nicht lange überlegen, es zumindest mal auszuprobieren!
Ist übrigens unglaublich ergiebig. Mit dem 1g kommst locker für 10-15 Anwendungen aus!
Danke für die Ausführliche Erklärung. Klebt das Zeug überhaupt an nicht-metallischen Oberflächen? Die GPU müsste doch aus einem anderen Material sein, da deine ja keinen HS hat.
Ansonsten werde ich es irgendwann wohl selber mal austesten, aber erst, wenn ich finanziell so gut abgesichert bin, die Hardware quasi 2x kaufen zu können, weil ich immernoch den Totalschaden fürchte. Aber bisher ist bei mir noch nichtmal normale WLP zwischen Kühler und zu Kühlender Oberfläche herausgetreten. Aber eins ist klar: Mit 1g normaler WLP käme man sicher keine 5 Versuche weit.
http://extreme.pcgameshardware.de/l...melthread-fluessigmetall-waermeleitpaste.html
Das Zeug klebt gar nicht und mit Silizium kann es auch nicht legieren.
Überschüssiges Material bleibt nach meiner Erfahrung neben der Austrittsstelle am Kühler kleben, auch bei eher großen Tropfen. (zugegeben: Bei ner GPU darf der Tropfen nicht sehr groß werden, da der Abstand zwischen Kühlerboden und GPU-Umgebung zu schmal ist)
@netheral
Du mußt es ja nicht gleich auf einem Prozessor mit freiliegendem Die, wie es bei GPUs meist der Fall ist, probieren, sondern teste es halt erst mal auf einem normalen Prozessor.
Da kann absolut nix schiefgehen! Man müsste sich schon extrem blöd anstellen, um da was hin zu machen.
