Einbau Kühler und Lüfter
Jibbomat
Moin,
ich möchte nächste Woche den neuen Kasten zusammen Schrauben und bestell grad noch Teile bzw sammel noch Infos zusammen.
Ist mein erster Selbstbau und auch die erste Wakü.
Hier hätte ich eine Frage bzgl des Kühler und Lüfter einbaues.
Das Gehäuse ist ein Thermaltake Tower 900, welchen ich mit einem Loop und 2x 560er Radis aufbau.
Die Radis Nexxsos ST 30 haben beide Anschlüsse seitlich an einer Seite.
Rein Theoretisch würde ich jetzt behaupten, das die Anschlüsse nach oben sollten wegen der Luft die bekanntlich ja nach oben steigt.
Andererseits denke ich, das die Luft so oder so da ist und raus muss. egal ob nun der Schlauch oder der Kühlerboden oben ist.
Im Fall der Anschlüsse oben, könnte man im Problemfall Luft am Anschluss ablassen. Vielleicht denk ich auch nur zu Kompliziert ^^
Was meinen denn die Experten was sinnvoll ist bzgl der Einbauposition ?
Ist es Egal welchen Anschluss man als Ein oder Ausgang nutz ? ( Flussrichtung )
Dann könnte ich die Verbindung beider Radis einfach gerade gegenüberliegend verbinden.
Weiters Noch eine Frage zu Meinen Lüftern.
Ich habe 13x Noiseblocker NB eLoop B14-PS für dieses Gehäuse gekauft.
Gelesen habe ich nun, das diese Lüfter an der Saugseite 2 cm Platz benötigen um wenig Geräusche zu Verursachen.
Baue ich nun die Lüfter ein wie gedacht, verbleiben dort 1,2 cm zur Abdeckung.
Das ganze Packet ( Kühler Halter Lüfter ) Kann ich Problemlos um 1-2 Cm weiter rein setzen.
Spielt dabei dann der Abstand zwischen Lüfter und Radi auch eine Rolle oder kann das direkt aufgesetzt werden. ?
Dann noch eine Frage zu dem Halter...
Die 140er Lüfter passen da ja so eben in die Ausparungen. (Bild unten angefügt)
Der Halter steht dann natürlich auch voll im Luftstrom.
Wäre es sinvoll den Halter entsprechend zu den Lüfter zurecht zu schneiden ?
Gruss John
AW: Einbau Kühler und Lüfter
Einbau mit Anschlüssen nach oben ist zu empfehlen, da das Entlüften einfacher ist.
Ein- und Ausgang bei den Radiatoren ist egal.
Zwischen Lüfter und Radiator sollte kein Abstand sein, damit die Luft zielgerichtet durch den Radiator geht und nicht seitlich weg strömen kann. Manche kleben sogar extra die Ränder noch ab, um noch mehr abzudichten.
Für die Geräuschkulisse ist lediglich ausreichend Abstand auf der Saugseite der Lüfter notwendig.
rein Intuitiv würd ich die Anschlüsse auch nach oben setzen.
Obwohl die Luft ja in jedem Fall einmal komplett nach unten durch den Radiator durch muss, um beim Ausgang wieder anzukommen... von daher hab ich mich selbst auch schon gefragt, ob es wirklich einen Unterschied macht.
Ich würd an deiner Stelle die Radiatoren an die Gehäusehalterung schrauben und die Lüfter von der Innenseite auf die Radiatoren setzen, so dass sie durch den Radi rausblasen.
Dann hast du auch keine Probleme damit, dass irgendwas im Ansaugbereich der Lüfter ist.
(siehst aber deine Lüfter von aussen auch nicht mehr)
Hi,
Klasse Vielen Dank ... Das hilft mir schon mal weiter.
Dann schneid ich den Halter nur zurecht, das die Lüfter frei sitzen und setz das gesammte packet nach innen, das die Ansaugseite frei ist.
Ein-Ausgang je nach dem wie der Schlauch fällt.
Jo Hab voll gemacht :D 4 Pro Radi, 3 in der Hinteren Kammer und 2 in der Vorderen.
Müssen ja nicht alle Vollgas machen ^^
Super, dann Anschlüsse nach oben, lässt sich auch besser verlegen.
Lüfter wollt ich aussen, nach innen Blasend für frische Luft machen.
3 Lüfter hab ich dann wieder raus... kann man ja etwas mehr drehzahl geben. so 300 upm rein und 600 raus. (ca... muss ich testen)
Das Gehäuse hat auch genug öffnungen und deshalb denke ich ist überdruck bzgl Staub besser als Unterdruck
