Ein gemeinsamer Internetzugang - Netzwerk Aufteilen (DHCP -VLAN)
scudmissile
Ich habe einen Internetzugang mit einem LTE Modem "E5186s-22a".
Nun sollen mit dem Internetzugang 2 Gebäude Versorgt werden - Unterirdische Netzwerkkabel usw. sind schon vorhanden.
Beide Gebäude sollen über getrennte Netzwerke verfügen, eine Kommunikation zwischen den Netzwerken soll aus Sicherheitsgründen nicht möglich sein.
Nur ein geimeinsamer Internetzugang. In jedem der Gebäude soll ein Switch platziert werden für die Interne Netzwerkverkabelung. An diesen Switch werden noch WLAN Access Points angeschlossen. (In jedem Gebäude)
WLAN des LTE Modems wird natürlich abgeschalten.
Nun habe ich schon über einige Lösungsansätze gelesen z.B. das ganze mit einem VLAN Switch trennen...
Allerdings kann das LTE Modem nur einen DHCP Server Bereitstellen (für einen Adressbereich) ich möchte aber 2 Teil-Netzwerke haben - bräuchte ich da nicht 2 DHCP Server?
Kann man das ganze mit VLAN aufbauen oder ist dass der Falsche Weg?
Ich bin für alles offen - kann auch gerne ein Anderes LTE Modem besorgen, falls das helfen sollte.... denke dass E5186s-22a ist onehin etwas eingeschränkt...
Ich suche schon seit Wochen im Internet nach Antworten, aber eine Richtige Lösung (die für mich verständlich war) zu meinem Problem konnte ich nicht finden,...
Subnetting und Routing ist das Schlüsselwort.
Eine einfache Lösung wirst du hier nicht bekommen. Am einfachsten wäre es wenn du zwischen das Modem und die 2 Netze einen PC als Gateway konfigurierst.
Ich glaube dazu müsstest du dir aber wirklich noch ein wenig anlesen. Natürlich hat man einen DHCP für jedes Subnet.
Plug & Play kannst du bei mehreren Netzen wirklich vergessen.
Basic IP Routing - Sangoma (Hab in deutsch nix gefunden, hoffe du kannst englisch.)
Ausschließlich Subnetze zu verwenden ist aber sehr unsicher. Schließlich kann jeder die ip entsprechend anpassen. Hier wären VLANs definitiv die richtige Wahl (Subnetze muss man sowieso verwenden).
Je nach Hardware Ausstattung reicht auch ein einziger DHCP mit mehreren Ranges (Bereiche), dann muss der Switch der die VLANs bereitstellt, aber DHCP relay oder auch IP-Helper können.
Alles eine Frage des Budgets ;)
Es gibt natürlich für alles professionelle Hardware auf dem Markt... Aber wenn er Geld locker hätte, dann würde er hier bestimmt nicht fragen.
Die Frage ist doch, wie sicher muss das wirklich sein? Evtl. wäre es ratsam da einen Profi mit Erfahrung beim Netzaufbau zurate zu holen. (bzw. den das gleich machen zu lassen.)
Bei meinem Bsp. mit einem echten PC mit 2 Netzwerkkarten, würde es ihm wenig bringen die IP auf das andere Netz zu ändern, da dann das Routing wohl kaum noch klappen dürfte.
Ich würd einfach irgend eine FritzBox zwischen schalten. Habe das so bei mir Zuhause. Die FritzBox für das "andere" Netz lässt keine Geräte auf das primäre Netz durch, nur das Internet wird durch geroutet.
