Ebay RAM defekt?
shongjen
Hallo pcgh community
Wie der Titel schon vermuten lässt, wollte ich RAM aufrüsten und habe mir bei Ebay das Kit Crucial Ballistix Sport Kit (DDR3-1600 CL9)BLS8G3D1609DS1S00 16Gb (2x8GB) gebraucht gekauft um sie gegen 8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU zu tauschen. Leider bekomme ich sie nicht zum laufen so das ich denke das die Module kaputt sind, bin mir aber nicht sicher...
Was ich bisher probiert habe:
Bios auf default gestellt
Beide neuen Riegel über Dualchannel/ Singlechannel eingebaut - Windows startet nicht, entweder nur MB Logo oder windows reparatur die durchläuft und dann meldet das dieser Pc nicht repariert werden kann.
Manchmal bin ich ins uefi bios gekommen und da wurden die Riegel dann angezeigt.
Beide Riegel bei Win7x64 Neuinstallation verwendet - Windows daten werden geladen dann Bluscreens (Bad pool header zb.)
Beide alten Riegel + 1 "neuen" 8gb Riegel - Windows startet aber Programme stürzen ab und Bluscreens - Riegel wird im bios und win7 angezeigt
Was kann ich noch tun um die Riegel zu testen bzw. kann es an meinem System liegen evtl?
gigabyte z87x-d3h
i5 4670k
Win7x64pro
250GB Samsung EVO SSD
GTX1070
BQT E9-450W
Du hast also einen einzelnen 8GB Riegel gegen 2x4GB getauscht?
Hast du die 4GB Riegel mal einzeln getestet, z.B. mit MemTest86?
Ansonsten deutet alles daruaf hin dass min. einer der beiden Riegel defekt ist.
ich will 2x4GB ausbauen und 2x8GB einbauen.
Ich werde die Riegel versuchen mit Memtest86 zu testen, kann kaum glauben das wirklich beide defekt sind...
Habe noch minidump datein angehängt falls das was hilft.
greetz
Memtest86+ meinst Du. Man kann davon ausgehen, dass die ebay RAMs nicht defekt sind sondern mit deinem MB nicht harmonieren auf XMP Profile.
Ich würde nie in meinem Leben Crucial RAMs kaufen, G.Skill hat geile RAMs. Kaufste halt demnächst mal G.Skill RAMs, am besten neu und keine Ausgesonderten.
Ich kann G.Skill Sniper empfehlen für die Plattform. Die machen 7-8-7-9-24 bei 1,25 Volt respektive 1,26 Volt, wenn ich den I7-3770K auf Break Even 4,3 GHz laufen habe.
Meine letzten 10 Rechner hatten alle Crucial RAM, keine Probleme.
Die können auch Speicherbausteine aus eigener Fertigung (Micron) verbauen, G.Skill kauft wie viele andere nur zu.
Teste die neuen RAM-Riegel mal einzeln.
Ja genau, deswegen ist meine Crucial MX 100 SSD, weil ich mal sparen wollte, so schrecklich gestorben und hat den SATA BUS so beeinflusst, dass ich auf meinen Samsung Pro SSDs alles neu installieren durfte. Ich habe dann mit Crucial in England gesprochen und ich sollte die MX100 hochteuer versichert für 16 Euro Fracht einschicken, 84 Euro Neupreis die Gurke. Ich bekam dann nach Wochen eine Crucial MX 300 und tausend Mails, ob ich denn mal son bischen mit Crucial zufrieden bin. Ich zu der Crucial MX 300, wenn Du mir wieder die Samsungs störst, krisse Latthammer und so wars.
Ich der MX 300 ein paar Tests unterzogen alleine. Die ist so ******** im Vergleich zu den Samsung SSDs, so richtig ********. Dann ist die im Backofen gewesen, weil die auch Theater machte. Ich wieder Online um mit dem Engländer zu sprechen. Der sagte zu mir ich soll die einschicken. Ich so, ich lack doch keine 30 Euro euren Schrott, 15,xx Euro habe ich bezahlt an DHL, ich habe jetzt eine SSD850 Pro gekauft, die Samsung SSDs laufen nämlich. Die kosten zwar mehr, aber schwimmt doch mit der Insel weg. Verarschen kann ich mich alleine, Du hast Deutschland am Telefon und ich mach die jetzt heiss die MX 300, der Siemens Ofen kann Pyrolyse.
Crucial ist billig Dreck !
Meine erste SSD, Samsung SSD 830 läuft bei meinem Bruder im Thinkpad.
Wenn man RAMs kauft guckt man eh in die OVL Liste des Mainboard Herstellers. Ich kann nur G.Skill empfehlen. Ich hatte auch mal Corsair RAMs, die eigentlich nur gut an AMD laufen. Die liefen auf meinem i5-750 so richtig ********. Ein AMDler hat mir die bei e-bay abgekauft und hat mich 100% bewertet.
Ich hatte in meinem aktuellen PC RAM von G.Skill die nicht anständig liefen, die aktuellen Crucial laufen sogar schneller als angegeben.
Bei Crucial weiß man sogar vorher schon ob es DualRanked Riegel sind oder nicht, das geben die wenigsten Hersteller an.
Eigentlich ist völlig egal ob man Crucial oder Gskill Ram verbaut. Das hilft dem TE jetzt auch nicht weiter.
Wichtig erstmal das Bios auf Default setzten, damit die Ram Timings zurückgesetzt werden. Das alte XMP Profil von den alten Riegeln darf auf keinen Fall noch aktiv sein.
Ich würde die neuen gebrauchten Ram Riegel erstmal einzeln durchtesten. D.h nur einen Riegel verbauen und in verschiedenen MB Slots testen. Gegebenfalls mal den Takt von den Rams von 1600 MHZ auf 1330 MHZ und die Timings erhöhen. Manchmal macht das MB oder Speichercontroller die Timings vom XMP Profil nicht mit oder es liegt zuwenig Spannung an. Gibt viele Gründe warum etwas nicht laufen kann. Manchmal kann ein Bios Update auch nicht schaden.
Sollte das alles nicht fruchten, würde ich vermuten das die Rams defekt sind oder nicht mit deinen MB laufen.
Busshit! Nur weil du einmal Probleme hattest warum auch immer kannst du das nicht pauschalisieren. Ich habe schon viele crucial Produkte gekauft und die waren/sind alle top, ohne Ausnahme.
im Endeffekt kommt es auf die verbauten Chips sowie die Kompatibilität der Hardware an. Hör also auf so einen Quark zu erzählen, nachher glaubt das einer noch.
@te
spiel mal das aktuellste bios deines Boards auf und teste die Riegel einzeln. Oder bei nem bekannten oder schau mal hier
Die PCGH-Bastler - Vor-Ort-Hilfe bei Montage und Problemen
Hallo, danke für die Antworten!
Das Bios hatte ich schon auf default zurückgesetzt, oder muss man das mit dem cmos Reset machen??
Die Aktuellste Bios Version F9 ist drauf.
Ich habe mal in die Kompatiblitätsliste meines Mb´s geschaut und die sind tatsächlich nicht unterstützt...die alten Riegel aber auch nicht.
Das Windows Arbeitsspeicherdiagnosetool hatte keine Fehler gefunden wo ich 1 neuen und die beiden alten Ram´s im pc hatte, werde noch den anderen testen.
Konnte aber keine Timings einstellen für den neuen Riegel, da trotz auf "manual" einstellen die Felder ausgegraut waren.
Ich werde morgen mal eure Tipps testen und mich dann wieder melden.
Zu dem Thema das Crucial schlecht sein soll kann ich nur sagen das die 8Gb bis jetzt einwandfrei funktioniert haben...
greetz
Im Bezug auf den SATA Bus verkneife ich mir mal das Lachen.
Was meinst du mit "******* im Vergleich zur Samsung SSD"?
Deine Pauschalisierung kannst du dir sparen.
Deine persönlichen Erfahrungen sind nicht auf alle anderen übertragbar.
Wäre Crucial wirklich so schlecht, wie du sagst, würde das wohl längst in allen Hardware-Magazinen stehen und keiner würde die empfehlen.
Die QVL ist das Papier nicht wert, auf dem sie steht.
Keiner, der wirklich Plan hat, richtet sich nach der.
Ist ja schön und toll, trotzdem gilt deine Erfahrung nicht für jeden anderen.
Kenne genug Leute mit Corsair, G.Skill und Crucial RAM, auf Intel und auf AMD Systemen.
Jeder schreibt seine Meinung. Das ist auch Erfahrungsaustausch, sonst bräuchten wir keine Foren. Jeder Leser kann sich dann seine eigene Meinung anlesen und entsprechend Hardware und/oder Software kaufen.
So ist das gedacht mit den Foren. Ich kaufe keine Crucial Produkte mehr. für mich ist das der letzte Dreck. Ob da jetzt Hynix oder Samsung RAMs drauf sind spielt nicht so die Geige, die Beschaltung um die RAMs herum spielt die Geige,
so ähnlich wie bei den tollen LED Lampen.
Ich spüre doch, das hier viele Leute auftauchen mit instabilen Rechnern und haben fetten RAM OC am laufen. Memtest86+ hat überhaupt keine Speedsteps eingebaut. Mit Memtest86+ kann man RAMs nur auf wirkliche Defekte testen, aber nicht auf Stabilität. Man braucht dafür Lastwechsel der CPU. Solche Parameter wie Load Line Calibration gibts nicht für die Katz.
Die Instabilitäten der Computer liegen so gut wie immer an der RAM Anbindung, seltenst am 5ten bequit Netzteil, was sich ja jeder holen soll gehörig oft.
CMOS Reset. Complementary Metal Oxid Semiconducter RESET. Ja klar, man stellt die Feld, -Wald und Wiesenparameter des Mainboards ja für eine Feld-, Wald- und WiesenCPU alles auf Auto. Blos nicht aufeinander abstimmen.
Neee, was stürzt das scheiss Windows immer ab, neee nääää neee. Windows ist an allem Schuld.
greetz
Wenn die Rams Defekt wären, dann würde der PC nicht mal richtig starten. Also der Bildschirm schwarz bleiben. Das man keine Timings bei deinen Board von Hand einstellen kann ist schonmal nicht so toll.:) Da wäre ich dann auch so langsam mit meinen Latein am Ende. Um die Rams völlig auszuschliessen, müsste man ein anderen MB nehmen, was dir ja natürlich nicht zur Verfügung steht. Meine Vermutung ist, das MB setzt zu scharfe Timings, dadurch entstehen die Instabilitäten.
Wiegesagt teste jeden Riegel erstmal einzeln durch, wenn da schon irgendwas nicht läuft. Dann sieht es schlecht aus. Sollten die gut laufen, dann würde ich erstmal nur das neue Kit Testen und also keine Rams von verschiedenen Herstellern mischen. Die haben nunmal unterschiedliche Timings, wenn das Mainboard dann die Timings von den schnelleren Ram nimmt, läufts schon nicht stabil.
CMOS Reset Jumper oder Metallstifte stehen im MB Handbuch wo die sind.
YouTube
Nach einigen blue und Blackscreens laufen die Ebay RAM´s!!
Ich habe nochmals einen Bios Reset per Batterie rausnehmen gemacht und wie vorgeschlagen and den Timings gedreht (von 99924@1,5V auf 10101025@1,515V).
Bei einem Riegel ging das einstellen der Timings nicht wenn man auf "Manuell" gestellt hat jedoch aber auf "advanced manual"!
Windows startete dann das erste mal mit beiden neuen Riegeln, leider ging dann das Internet nicht mehr obwohl im Netzwerk alles ok zu sein schien...Verzweiflung!!
Irgendwann habe ich bemerkt das nicht einmal das Datum und die Uhrzeit korrekt übers www gesynced wurde und habe die Zeit manuell aktualliesiert, was komischerweise funktionierte und seid dem läuft alles wunderbar!!?
Habe Memtest86 2,5std ca. laufen lassen und es wurden keine Fehler erkannt.
Ich denke wie schon vermutet das es Kompatibilitätsprobleme waren/ sind und da ja die alten gleichen Riegel auch liefen.
Das mit dem Internet ist mir jedoch ein Rätsel, hatte da im www auch nur gefunden das jmd eine Externe Netzwerkkarte eingebaut hatte was bei mir nicht ging da kein platz mehr vorhanden ist.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Tipps, echt Klasse!!!
greetz
greetz
ja wenn das datum/uhrzeit nach nem cmos reset nicht aktualisiert wird spinnt windows/netzwerk etc.
