easyTune6 für Core i7 OC?
AW: easyTune6 für Core i7 OC?
QPI ist in der regel nicht wichtig 18X ist ok.
Nimm die werte ins Bios und lass Prime laufen.
Wie sind die Timings mach mal ein CPUz Memory screen.
Wenn alles fehlerfrei läuft, würde ich gleich 1,2V Testen.
laut Bios habe ich 1,200V Vcore ,mein ram läuft aktuell mit 1333Mhz 7-7-7-20 1,5V 1T
glaubt ihr ,das der damit 3,6GHZ mitmacht?
Bei 20x = 180 Blck x 6 Rammulti = 1080 ; 8x = 1440MHz
Bei 21x = 172 Blck x8 = 1376MHz
Mit Prime ect Testen evtl. etwas mehr V bei 1440MHz Und/Oder 8-8-8-24
3,6 sollte er locker mitmachen, also 1,2V fixen / Ram-multi auf 8X / Testen
IntelBurnTest v2.0 download from Guru3D.com
Außer Vcore sind Vdimm(Ram) und Vtt Sannungen zum OC interessant.
Bei dir sollten die Stockwerte aber reichen.
Mit etwas Glück ist es nicht unwahrscheinlich das du auch mit ca. 1,15V
3,6GHz erreichen kannst.
leider geht ,mehr als 3,0GHZ nicht ...ka warum .. er sagt immer boot failore because of overclocking or change of voltages und dann wir wieder alles @ stock geladen
Nicht gesagt, dass es dadurch kommt, aber duch diese Optionen kann das Potential beeinträchtigt werden
Spiel ein wenig mit dem Uncoretakt rum.
Wenn du was mehr als exakt die hälfte hast, kann es auch sein das es geht ;)
Und als info. Ein hoher BLCK und niedriger Multi kann wunder bewirken, weil viel i7, mit dem 20er Multi nicht klar kommen.
bis jetzt war der uncore multi immer auf auto ,könnte es daran liegen?
Mindestens das doppelt vom Effektiven Ramtakt, kann aber auch mehr als das doppelte sein.
Hier heißt die Divise einfach was ausprobieren!
gut dann kann ich aslo nciht viel zerstören ,solange ich ich im rahmen halte
Kaputt geht da wohl nix.
Entweder es geht oder es geht eben nicht =)
Solange die Spannungen moderat bleiben!
es geht einfach nicht:(
Hier mal meine Screens ,wisst ihr was ich falsch gemacht habe?
Ja keine Screens hochgeladen. :ugly:
Mach mal ein Foto /Screen von den spannungen.
Da manche Bezeichnungen variieren.
Ansonsten Vcore 1,25V fix - V- Ram 1,6V 8- 8-8 -24 @ 8X , Uncore min. 16X bis etwa 4GHz laufen die meisten.
Vtt ? k.A wie die bei dir heißt +0,1V
Das sollte auf jeden Fall gehen, dann kannst du die V und Timings reduzieren bis Fehler kommen.
ohh beim Hochladen hate ich Fehler die Bilder folgen
hää wo sind meine Screens?
