e9 oder l8 ?
Trochaeus
Rein vom Preis-Leistungsverhältnis, findet ihr dort das e9 480 cm oder das l8 530 cm besser? Bin mir nicht sicher ob das l8 wirklich gut ist und reichen sollte.
Edit: Mein System :
Athlon x4 640 (bald i5 4570)
ASRock Extreme 3 970
4GB Corsair XMS3 (bald Corsair 8GB LP)
Radeon HD 7850 (Ende des Jahres durch 770 ersetzt oder 9xxx)
500GB HDD
Bald noch eine Samsung 120 SSD EVO
Das be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.31 (E9-400W/BN190) in Netzteile & USV: Netzteile | heise online Preisvergleich tut es bei deinen Komponenten auch, da du zu tun haben wirst, unter Last die 300W-Marke zu knacken. Die Vorteile der E9 gegenüber der L8er Serie liegen in der qualitativ höherwertigen Elektronik, der besseren Verarbeitung (bezogen auf die Elektronik <--> Lötqualität etc.), der höheren Effizienz, dem leiseren Lüfter (135er anstatt 120er, noch zurückhaltender geregelt), der längeren (Hersteller)garantie, den längeren (ATX(12V))-Kabeln (kann in kleineren Gehäusen natürlich auch von Nachteil sein). Zudem sind die E9er belastbarer und haben eine Leistungsreserve, die weit über deren Nennleistung hinausgeht. Das sind sozusagen Wölfe im Schafspelz. Wenn du unbedingt ein Netzteil mit Kabelmanagement haben willst, oder kein Platz hast, nicht benötigte Kabel im Gehäuse zu vertauen, dann nimmt das kleinere L8-430W CM. Das tut es bei deinen Komponenten auch. 'Brauchst dann nur höchstwahrscheinlich ein ATX12V-Verlängerungskabel, wenn du ein ATX-Gehäuse besitzt, in dem das Netzteil unten verbaut wird...
