E8400 (E0) OC Problem bei 8GB Ram und FSB475
vinDiesel83
Guten Tag... Bin leider mit meinem Latein am Ende... Habe einen E8400 (E0) und bekomme es einfach nicht hin ihn stabil zum Rennen zu bekommen.
System: Asus P5Q-Pro, E8400 @ 4,275ghz (FSB 475), 8 GB DDR2-1066 (1:1 @950MHZ), HD4870X2, Coba Nitrox 750W.
Prime small fft: Läuft fehlerlos den ganzen Tag. Large FFT läuft auch. Blend Test nach 8 Stunden ein Fehler. Fatal Error: Rounding was 0.5 expected less than 0.4
Habe Northbridge-Spannung schon erhöht, sowie FSB Voltage. Trotzdem immernoch der selbe Fehler, allerdings schon nach 4 Stunden, wieder nur im Blend Test. Daraufhin habe ich nochmal Cpu vCore erhöht, was leider bis auf höhere Temperaturen nichts gebracht hat :( Getestet habe ich mit Orthos und Prime. Dachte erst es liegt am Arbeitsspeicher, ein Riegel defekt oder zu geringe Spannung. Hatte ihn auf 2,3v auf 2,4v und auch mal auf Auto mit dem selben Ergebnis im Blendtest... Hier die letzten Zeilen:
1:Self-test 1536K passed!
1:Test 1, 2100 Lucas-Lehmer iterations of M34230145 using 1792K FFT length.
2:Self-test 1536K passed!
2:Test 1, 2100 Lucas-Lehmer iterations of M34230145 using 1792K FFT length.
1:Test 2, 2100 Lucas-Lehmer iterations of M33730143 using 1792K FFT length.
2:Test 2, 2100 Lucas-Lehmer iterations of M33730143 using 1792K FFT length.
1:Test 3, 2100 Lucas-Lehmer iterations of M33030145 using 1792K FFT length.
2:Test 3, 2100 Lucas-Lehmer iterations of M33030145 using 1792K FFT length.
1:Test 4, 2100 Lucas-Lehmer iterations of M33030143 using 1792K FFT length.
2:Test 4, 2100 Lucas-Lehmer iterations of M33030143 using 1792K FFT length.
1:Test 5, 2100 Lucas-Lehmer iterations of M32595137 using 1792K FFT length.
1:FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
1:Hardware failure detected, consult stress.txt file.
1:Torture Test ran 8 hours, 10 minutes 10 seconds - 1 errors, 0 warnings.
1:Execution halted.
Habe jedenfalls dann mal Memtest86+ v2.11 durchlaufen lassen 4 Stunden. Mehrmals ohne Fehler, daher möchte ich den Ram ausschließen... Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte? Habe als Anhang meine Bioseinstellungen.
1. Ram Voltage auf die Originalspannung des Herstellers bei 1066'er Modus im BIOS stellen.
2. NB Spannung auf Norm und die FSB Spannung auch, das Board schafft 500 MHz ohne Spannungserhöhung.
Frage sind das eventuell 4 x 2GB Ram? Mache Boards haben bei Vollbelegung Probs. Wenn ja nimm 2 raus und teste damit weiter.
Das ist bei meinem Board (siehe Sig) das gleiche...kann zwar 475x8=3800 benchen, aber nicht primestable kriegen davon mal abgesehen das ich ab einem bestimmten FSB nur noch 1:1 verwenden kann...:ugly:...
Ich kenne mich mittlerweile mit dem Board aus, und würde sagen das es am Board liegt:daumen2:...
Schalt mal FSB to Strap...auf Auto
Pcie ...Auto
Dram Voltage ...2.2
CPU PLL Voltage ...1,54
FSB termination Voltage ...1,32
NB ...1,32
SB ...1,30 Rest auf Auto...nur zum testeb erstmal!
ja nimm mal 2 raus und probier weiter!
mal abgesehen davon das 8h prime schon recht stabil sind (würde mal ausprobieren ob der auch im alltag abstürzt) kann es auch an den temps liegen (poste mal deine kühlung)
du kannst aber auch probieren, den multi um 1 zu senken und den fsb zu erhöhen (war mal bei meinem q6600 so, welcher mit dem multi 9 zicken machte)
Hab nochmal die Spannungen erhöht. Diesmal lief er 19 Stunden durch und dann der Fehler!! Das kanns doch alles nicht sein... Woran liegt das?? Vor allem nach 19 Stunden... Temperaturen sind ok. Habe Realtemp im Hintergrund laufen, welcher die höchste Temperatur aufzeichnet. Diese lag bei 66° auf beiden Kernen... Allerdings waren diese 66° 7 Stunden bevor der Fehler kam... :( Weiß echt nicht mehr weiter und bin ratlos da ich nicht weiß warum ausgerechnet nach 19 Stunden ein Fehler kommt. "4096K FFT" Was ist das für ein Test??
Achja, Ramspeicher habe ich 4x2GB. Also Vollbestückung des Rams. Ich weiß nicht ob von Bedeutung, aber Auslagerungsdatei habe ich ausgeschaltet
Test 6, 1200 Lucas-Lehmer iterations of M52331647 using 3584K FFT length.
Test 7, 1200 Lucas-Lehmer iterations of M51331649 using 3584K FFT length.
Test 8, 1200 Lucas-Lehmer iterations of M50331649 using 3584K FFT length.
Test 9, 1200 Lucas-Lehmer iterations of M50331647 using 3584K FFT length.
Test 10, 1500 Lucas-Lehmer iterations of M48185921 using 3584K FFT length.
Self-test 3584K passed!
Test 1, 1000 Lucas-Lehmer iterations of M67060287 using 4096K FFT length.
Torture Test ran 19 hours, 10 minutes 5 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
ey komm nach 19h!
dann ist er auch alltagsstabil!
wann machst du im alltag mal ne 19h hardcore session?
reg dich nicht weiter auf und lass die settings!
teste mal mit spielen und anderen anwendungen, die du häufig nutzt!
Übernehme doch A:ertmal meine Einstellungen und B:lass jeweils 10x3dmark 06 und Vantage durchlaufen und dann zockste 1-2 Stunden und wenn das geht, ist er Stabil.
Wie ich dir schon gesagt habe , hab das selbe Board und ist auch ne Zicke...vorallem bei Vollbestückung musst du NB und SB ändern glaube mir einfach.
Also 2,2Volt für den Ram sind zu wenig, habe ihn auf 2,32Volt. P5Q Übervoltet ja. FSB. SB auf 1,3 ist zu niedrig, sollte exakt 1,5 sein und PCIe auch nicht auf Auto, da das p5q sonst zu sehr übervoltet. Aber werde es einmal testen. Fehler nach 19 Stunden sind nicht stabil... Hat die Auslagerungsdatei was mit damit zu tun?? Und gibts vielleicht einen Test, der schon eher als 19 Stunden einen Fehler ausspuckt?? Möchte ehrlich gesagt nicht wieder solange den Computer laufen lassen, da ich ihn auch gerne hin und wieder mal benutze :)
19h fehlerfrei würde mir ausreichen. Ich lasse Prime bei mir nie länger als 6 Stunden laufen und die Kisten rennen alle bis jetzt ohne Probs.
@vinDiesel83
Das ist doch schon mal gut.....
Das prob ist natürlich das man instabilität nachweisen kann und stabilität nicht ;)
Um relativ sicher zu sein das er stabil ist wirst du um einen Dauertest nicht herum kommen.
@true monkey: Da hast du vollkommen recht. Nur wie lange soll er dann testen, wenn nach 19h kein Fehler auftritt? 24h? 48h?
Wie lange lässt du Prime laufen?
Naja ....wenn der Fehler nach 19 St kam muss er zumindest die 19 St überbieten um nach Bios veränderungen zu überprüfen ob es was gebracht hat.;)
Ich selber teste nicht mit Prime da mir benchstabil reicht ;)
Das heißt ich teste mit benchmarks
Meine einstellingen für 24/7 habe ich schon mit Prime getestet aber da reichen mir persönlich 24 St.
Habe aber den Vorteil das ich nicht nur ein Sys nutze und nicht auf das zu testende angewiesen bin.
Für mich haben bisher immer längstens 8h gereicht. Werde mir aber zukünftig die Strategie überdenken ;)
Aber wie gesagt, bisher hats gereicht. Ist schließlich auch nicht alltäglich, dass ein PC 19h unter Volldampf laufen muss.
19h prime ... sowas ist schon stabil... nicht mal annähernd lastet ein spiel oder eine anwendung dein system so intensiv aus wie prime ... sicherlich gibt es die ein oder andere anwendung die mehr ram benötigt, aber dazu öffnest du einfach 40 mal den vlt oder mediaplayer und schon hast du deine 100% ram ... (bei 4GB)!
@True_monkey: das hab ich auch schon gemerkt. mehrere Stunden primeStable und dann im Game nach 10 min war's vorbei!
habe das selbe problem auf dem P5Q Deluxe. primestable (12Std. danach hab ich abgebrochen) läuft er auf 3,6Ghz (E8400), alles darüber ergeben nur fehler, egal welche einstellung. hab 3 verschiedene ram's getestet, keine besserung!
es liegt also häufig an den CPU's... das C0 ist nicht das E0 :D
EDIT: C0 sollte es sein und nicht wie von mir irrtümlicherweise C1!
sag ich doch!
zock lieber mal 3h oder mach nen spielebenchmark!
19h ist doch nen super ergebnis, es ist immerhin auch nur nen benchmark!
bei vielen leuten läuft der ohne probs und dennoch ist die kiste net stabil!
das kann nur der alltagsgebrauch zeigen!
sich so auf prime verlassen würde ich mich nicht, da es auch nur ein richtwert ist!
