E6300 oc
Stell die VCore manuell auf den Standardwert und mach mitm OC weiter...
( Mit 0.976 VCore ist es auch kein Wunder dass er nicht höher geht, du kannst die CPU nicht bis ans Limit undervolten und dann erwarten dass da noch einiges an OC Potential vorhanden ist )
1. Stelle die Vcore hoch, mit der jetzigen wird nicht mehr drin sein!
2. Du hast laut der Vali DDR2-800Ram, der läuft aber grad mit knapp 450MHz, also 900MHz DDR -->kleineren Teiler wählen
Erstmal willkommen im Club der Striker Extreme Besitzer.
Unter Extreme Tweaker -> Ai Tuning auf manuell stellen -> FSB & Memory Config -> FSB - Memory Clock Mode auf Unlinked. So kannst du den FSB erhöhen und der Ram wird nicht übertaktet. Wichtig: RAM 800 MHz nicht auf 400 MHz und FSB ist der Quad-FSB.
Spannung kannst du unter Overvoltage einstellen. Stell dort RAM auf 1,85 V und lass den Rest auf Auto. Bis 1600 MHz FSB stellt das Striker die Spannung richtig gut ein.
MFG
