E35M1-M Speedfan Problem
RadiatorTwo
Moin zusammen.
Ich habe ein Problem mit der Steuerung der Lüfter mit dem Asus E35M1-M Board.
Das ganze steckt in einem Antec Remote Fusion und wird mit zwei Enermax T.B. Silence VR (ohne PWM) gekühlt.
Speedfan kann die Drehzahlen beider Lüfter und die Temperaturen ohne Probleme auslesen. (Mit Asus Probe II und BIOS verglichen)
Jedoch lässt sich nur die Drehzahl des System Lüfters anpassen.
Der CPU Lüfter dreht immer mit konstanter Drehzahl.
Damit die Regelung der Drehzahl funktioniert, habe ich im BIOS die Q-Fan Funktionen beider Lüfter deaktiviert.
Angeschaltet kann nur FanXpert von Asus die Lüfter regeln.
In den Advanced Settings von Speedfan, kann ich die Steuerung der Lüfter (PWM 1-3) auf "Manual", "Thermal Cruise", "Fan Speed Cruise" oder "Smart Fan IV" stellen.
Stelle ich etwas anderes als "Manual" ein, drehen die Lüfter mit voller Drehzahl.
Ist "Manual" eingestellt wird der Systemlüfter geregelt. Der CPU-Lüfter aber dreht dann auf etwa konstanten 50%.
Ich habe bereits die Version 4.45 beta 2 von Speedfan ausprobiert. Machte aber keinen Unterschied.
Vielleicht kann mir jemand den entscheidenden Tipp geben. Habe nämlich in irgendeinem Test davon gelesen, dass jemand Speedfan mit dem Board genutzt hat.
Ich hoffe gerade, dass es nicht daran liegt, dass der Lüfter mit 3 Pins an dem 4 poligen Anschluss des Boards angeschlossen ist.
Die Vermutung liegt nahe, aber wenn deine Aussage stimmt
und ich das richtig interpretiere, dann lässt sich der 3-pinlüfter ja grundsätzlich am 4-pin Anschluss regeln.
