DVB-T Stick erden oder geschirmtes HDMI-kabel?
DKK007
PCGH-Community-Veteran(in)
Ich habe seit längerer Zeit manchmal Störungen beim DVB-T Empfang.
Der DVB-T Stick ist über ein geschirmtes 1,8m USB-kabel Angeschossen.
Interessanterweise gehen die Störungen weg, wenn ich das HDMI-Kabel am HTPC oder das USB-Kabel/die Antenne anfasse. Ein entspannter Fernsehabend sieht allerdings anders aus. :(
Dachte erst es ist Einbildung und hab es deshalb nicht weiter verfolgt. Aber auch eine Trennung des HDMI-Kabels hilft, nur ist dann eben nur Ton da.
Gibt es eine Möglichkeit den TV-Stick zu erden, oder würde ein geschirmtes HDMI-Kabel reichen? Wenn ja nur welches? Da die ZBox neben dem 2. Monitor steht, muss es nicht lang sein.
Wie ist denn dein Aufbau, du hast ein USB-Verlängerungskabel und da dran hängt dann ein Stick der nochmal eine extra Antenne hat?
Hat der HTPC beim Gehäuse eine Erdung? Also normales SFXT/TFX/ATX-Netzteil oder nur ein ein zweipoliges (Notebook) Netzteil?
Der Stick ist ein Hauppauge WinTV-Ministick. Daran ist die mitgelieferte Antenne angeschlossen und hängt bei mir im Griff vom Dachfenster.
Und der Stick ist eben über ein USB-Kabel angeschlossen.
Die ZBox Sphere hat ein externes 19Volt 65W-Netzteil.
