Durch 500 GB zuviel Stromverbrauch des Akkus?
Sensei1978
Mein Laptop das Samsung R40plus Carsson hatte eine 160 GB HDD verbaut.
Der Akku hielt ca. 2,5 bis 3 Stunden.
Nun habe ich eine HDD mit 5 00 GB eingebaut.
Der Akku hält nun gerade noch 30 bis 40 Minuten.
Kann es sein oder ist der Akku kaputt?
Das Laptop ist 3 Jahre alt.
Oder hat der Akku an Kapazität verloren, da das Laptop mit dem Akku meist nur an der Steckdose betrieben wird?
An der HD dürfte das eigentlich nicht liegen, die Mechanik ist ja die gleiche. Eher am alten Akku, der ist nicht mehr so stark. Viele halten nicht mal so lange^^
Kaputt ist er noch nicht, nur "abgenutzt".
Ich habe auch vor einigen Tagen gelesen, daß man bei einem Laptop, welches an der Steckdose wird, den Akku entfernen sollte, damit Dieser nicht an Kapazität verliert.
Wenn das Notebook mit Akku an der Steckdose betrieben wird entstehen zwei Probleme:
1. LiIo Akkus hassen Wärme. Da das Notebook während dem Betrieb warm/heiß wird ist es für den Akku nicht unbedingt gut.
2. Ein LiIo Akku hasst es wenn er zu 100% vollgeladen wird. Denn hier herrscht auf Ionenebene eine sehr hohe Spannung. Wenn diese Spannung nun immer auf 100% gehalten wird, kommt das für den Akku ebenfalls nicht gut.
Also lieber den Akku raus, wenn man weiß, dass man das Book längere Zeit nicht mobil braucht.
