GBoos
Hi, nachdem ich mein Waku-Projekt abbrechen musste bin ich wieder auf normale Luftkuehlung zurueckgegangen. Mein Intel D5400XS laeuft mit 2 "matched" Xeon X5482 im Standard Mode. Das heisst mit 3.2Ghz (Multi 8, Bus 400Mhz, FSB 1600 Mhz). Wie Ihr aber sicher aus dem CPUID Hardware Monitor Screenshot erkennen koennt, habe ich 2 Probleme.
Problem 1 : Hohe "Idle" Temps > 40 Grad C und unter Intel Burn Test 65-68 Grad C (Raumtemperatur momentan 28C)
Problem 2 : Unterschiedliche "Idle" Temps -> Differenz um die 8 Grad Celsius von CPU 0 auf CPU 1
Folgendes Setup zur Kuehlung habe ich instaliert :
2 x CPU Kuehler NOCTUA NH-U12P SE2 (Special Edition) LGA775 mit Standard Luefter NF-P12 und NT-H1 Waermeleitpaste
4 x BeQuiet Luefter 120mm ( 2 x Front (ausblasend) - 1 x Top (inblasend) - 1 x Back (einblasend))
2 x Yate Loon 140mm Top (einblasend)
1 x Xigmatek 200mm Boden (ausblasend)
1 x Corseair Dominator RAM-Kuehler
Wie Ihr aus den Fotos ersehen koennt, versuche ich die CPU's mit vertikaler Ausrichtung der CPU Kuehler zu kuehlen. Das heisst ich versuche von oben und von hinten Frischluft zuzufuehren, die ich dann vorne und von unten wieder abfuehre. Gegenueber der horizontalen Positionierung der CPU Kuehler hat diese Aenderung schon 6-7 Grad Celsius gebracht. Allerdings waren auch hier die Unterschiede von CPU 0 zu CPU 1 die gleichen. Luefter Geschwindigkeiten auf den Kuehlern fuer CPU 0 und 1 sind +/- 10rpm relativ gleich. Allerdings hat CPU 1 immer hoehere Voltages (Standard Bios Einstellungen) als CPU 0. Die handgefuehlte Abluft aus dem Luefter fuer CPU 0 ist immer waermer als aus dem Leufter der CPU 1 die jedoch immer waermer ist.
Meine Fragen :
1. Wie bekomme ich die Temps im allgemeinen noch tiefer (anderes Luefter-Setup oder andere Anordnung der Luefter) ?
2. Warum ist die Abluft aus Kuehler fuer CPU 0 immer waermer als aus Kuehler fuer CPU 1 wenn doch CPU 1 immer ca 8 Grad C hoehere Temps aufzuweisen hat ?
Jeder Tip ist herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Gruesse Mike
Meine Fragen :
Vielen Dank.
Gruesse Mike
