Dual Ranked oder nicht?
GEChun
Volt-Modder(in)
Generell find ich es schwierig herauszufinden ob ein bestimmter RAM Dual Ranked ist oder nicht. Gibt es da vl einen Trick oder eine zuverlässige Auflistung?
Folgender RAM wird z.B. bei Geizhals als Dual Ranked gelistet aber in diversen Geschäften als Single Ranked geführt. G.Skill gibt leider keine Informationen dazu heraus...
G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14D-32GTZR) ab €'*'436,02 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Das raten ist einfach bisschen Kontraproduktiv...
Die 16er sind single die 32 sind dan dual zumindest zeigt cpuz das so an.
Bei mir bekomme ich die nicht mit 3200 zum laufen deshalb laufen die so langsam.
Mit welcher CPU betreibst du die denn?
Ja, mit GPU-Z sieht man das nur ist halt doof würde gerne bei den Riegeln von vorn herein sehen ob es Dual oder Single ist.
Schon vor dem Kauf!
Bei mir is es der 2700x mit X470 tachi normal egal wie ich es getestet ob 2600 oder 2800 nmach ein paar tagen ging er runter auf 2133 :ugly:
Bei mir is es der 2700x mit X470 tachi normal egal wie ich es getestet ob 2600 oder 2800 nach ein paar tagen ging er runter auf 2133 :ugly:
O.o wie nach ein paar Tagen geht er runter, kannst das nicht fest justieren im Bios?
Darf eigentlich nicht sein, hätte jetzt aber auch gedacht dass der 2700X, 3200Mhz ohne Probleme packt, halten sollte er das aber auf jeden Fall!
Single ranken vermutlich ja aber nicht dual.
Grundsätzlich sollte das dem Controller doch egal sein, wenn er Single 3200Mhz packt sollte er Dual auch mit 3200Mhz ansprechen können, oder nicht?
Dann komme ich nicht mal ins Windows. :ugly:
Ja, meinte ja auch nicht mit 3200.
Mal angenommen du justierst ihn bei 2666Mhz, geht der dann echt von alleine nach ein paar Tagen wieder auf 2133Mhz?
Weil von so etwas hab ich echt noch nie gehört, meiner bleibt immer fix auf der Taktrate die ich Einstelle
Nein, mit Dual Rank Modulen erreicht man nicht die hohen Taktraten von SingleRanks, dafür sind sie aber bei gleichem Takt etwas schneller. Habe irgendwo gelesen, 2933 DR wären in etwa so flott wie 3200 SR.
Also ich kann bei mir 3200 SR oder 3200DR starten sehe da keinen Unterschied.
Den einzigen den ich bemerke das es scheinbar kaum DR Riegel jenseits von 3000Mhz finde, als wäre die Produktion das was daran so schwer ist.
Deswegen frag ich ja ob man irgendwie vor dem Kauf erkennen kann ob ein Riegel Pack DR oder SR ist.
Und ja das stimmt DR ist schneller als SR
Habe mal Messungen durchgeführt bei mir waren DDR4 2666 DR so schnell wie 3200 SR.
Hätte aber definitiv interesse an schnelleren DR bzw würde mir gute schon mal vormerken und vl noch etwas abwarten, da es ja hieß das RAM noch im Preis fallen soll bis Jahresende..
Vor einem Jahr, als ich mich mal mit der Materie beschäftigt habe, galt, daß alle 16GB-Module produktionsbedingt dualranked sind. Ich weiss aber nicht, ob das auch heute immer noch der Fall ist.
Naja, du könntest vermutlich mit SR RAM noch höhere Taktraten erreichen.
Bei Luxx gibts eine Liste dafür. UDIMMs mit 16GB sind nach wie vor alle dual-ranked. Bei 8GB gibt es derzeit noch beides. Bei Geizhals kann man es als Filter auswählen...viele Möglichkeiten.
Der Unterschied ist wie schon erwähnt wurde dass man mit single-rank noch höhere Taktfrequenzen erreichen könnte wenn man DDR4-3200 DR stabil bekommt. Bringt natürlich nichts, aber die Zahl ist größer,
Ein Dual Rank Speicherchip belastet den Datenbus des Ram Moduls genauso wie zwei Single Rank Chips. Das verstärkt die Interferenzen und die Signalqualität sinkt. Daher kann man Single Rank Module höher takten und die Kompatbilität von Single Rank mit Boards und CPUs ist aufgrund der besseren Signalqualität höher.
Zudem kann mehr Speicherkapazität auf dem Modul untergebracht werden, da nur eine begrenzte Zahl von Busleitungen pro Ram Modul zur Verfügung steht. So können mittels Single Rank schlicht mehr Speicherchips verbaut werden, da pro Speicherchip nur eine Leitung belegt wird. Gleichzeitig senkt das die Produktionskosten, da die Speicherchips mit steigender Kapazität idR. auch teurer werden.
Die Performance von Dual Rank ist höher, allerdings sehr anwendungsabhängig. 2933 DR = 3200 SR taugt als grober Durchschnittsrichtwert.
Gerade deswegen hab ich den Threat eröffnet..
Wenn man bei Geizhals z.B. nach Dual Ranked filtert dann auf die Riegel geht habe ich den verdacht das nicht immer Dual Ranked module angezeigt werden.
Womöglich reagiert der Filter auch auf "Dual Kit" oder so etwas.
32GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200 DIMM CL14 Dual Kit - DDR4-3200 (PC4-25600U) | Mindfactory.de
Diese hier sollten nämlich DR sein, in den Bewertungen zu dem Riegel hab ich jetzt aber schon öfter gelesen, dass es SR ist.
Weitere ausführliche Produktinformationen die die Ranks beinhalten sind so gut wie nicht auffindbar..., selbst bei G.Skill nicht.
Das ist merkwürdig, hab jetzt schon (8x4GB G.Skill Ripjaws IV 3000Mhz SR CL 15), (8x 8GB G.Skill Ripjaws 3200 SR CL 14) getestet läuft und aktuell sind (8x 8GB Cuxial Tactical DDR 3000 DR CL 15) installiert.
Die Cruxial laufen aber auch im OC mit 3200Mhz im DR.
Wäre das völlig richtig was du gesagt hast wird mein Datenbus ja quasi nun wie beansprucht als hätte er 16 Riegel installiert.
Glaub ich irgendwie nicht.. ;)
Und in Sachen Taktraten denk ich geht einfach noch mehr, hab es nur noch nicht ausgereizt weil die Preise ja noch abnormal sind.
Dennoch interessiert mich das Thema schon für die Zukunft.
Übrigens die Performance war wirklich deutlich über dem was du sagst.
Siehe:
G.Skill Single Rank @ 3000Mhz CL14:
NVIDIA GeForce GTX 1080 video card benchmark result - Intel Core i7-6900K Processor,MSI X99A XPOWER GAMING TITANIUM (MS-7A21)
G.Skill Single Rank @ 3200Mhz CL14:
Ballistix Tactical @ 3000Mhz CL 15/16:
Wie man sieht ein enormer Performance Vorteil mit DR gegenüber SR obwohl die Takraten vom SR höher ist.
Wenn man nach der Skalierung geht dann braucht man gerade mal ca. 2666Mhz DR um 3200Mhz SR auszubieten.
Zumindest in Games..
Hab es da auch mit The Witcher 3 verhalten, der Performance Boost in % entsprach in etwa dem des Firestrikes.
Es kommt darüber hinaus auch vor, daß bei demselben RAM unterschiedliche Chips verbaut werden.
Niemand hat behauptet dass der Filter perfekt wäre. Zum Glück gibt es noch weitere Möglichkeiten herauszufinden was man kauft wenn es wirklich interessiert. Und dann ggf. einen Bogen um Modelle zu machen für die es diese Info nicht gibt wenn es wirklich so wichtig ist.
