Dual-Monitor Bug Win10
apollo20
nachdem ich mit eurer Hilfe mein letztes Problem lösen konnte, benötige ich nun wieder Hilfe :)
Hardware:
- I9 9900K
- Gainward RTX 2080Ti
- Asus Maximus Hero XI Z390 WiFi
- Gskill Trident Z RGB 32GB 3000er
- Samsung M.2 970 EVO, SSD 860 EVO 1 TB
- Monitor Acer Predator XB281HK 4K 60Hz G-Sync verbunden mit DP
- Monitor Omen von HP 27 Zoll 165Hz G-Sync verbunden mit DP
Nvidia Einstellungen: G-Sync im Vollbild an, V-Sync Schnell und Ingame die FPS Limitiert.
In den Nvidia einstellen musste ich auch unter dem Reiter:
Desktop-Größe und Position anpassen
Einstellen das der Skallierungsmodus über das Vollbild und nicht per Seitenverhältnis angepasst wird, sonst hatte ich über beide Monitore gleichzeitiges Flackern.
Mein Problem:
1. Omen Monitor 165Hz Primär,2. Predator 60Hz Sekundär.
Wenn ich nun auf Monitor 2 ein Video(Twitch, YT was auch immer) laufen habe und auf dem Monitor 1 Zocke, Surfe was auch immer verstellt sich die Hz bzw es laggt auf Monitor 1.
Sobald ich das Video... auf Monitor 2 anhalte habe ich auch wieder auf Monitor 1 ein Schnelles Bild.
Die Frames z.b Ingame bleiben immer gleich (BO4 140-165 FSP Limitiert)
Natürlich habe ich auch schon Google benutzt und einiges über das Thema gelesen aber immer nur die Problem Schilderung keine Lösung.
Es wurde immer davon gesprochen das es bei Win10 ein Bug sei bzw. ein Problem von Treiberhersteller und Windows.
Hier mal ein Link, er beschreibt eigentlich ziemlich genau den Fehler den ich auch habe.
Was mich jetzt nur Stutzig macht ist die Tatsache das alles was ich gefunden habe von 2017 ist, aber es kann doch nicht sein das die Probleme immer noch bestehen ?
https://forums.geforce.com/default/...a-144hz-monitor-if-you-run-windows-10-nvidia/
Und in diesem Video zeigt er genau das selbe Problem das ich habe.
https://forums.geforce.com/default/...z-stuttering-can-we-soon-get-a-fix-for-this-/
Evtl. habe ich auch was übersehen...aber ihr wisst ja selbst wie das manchmal ist.
Welche Windows 10 Version nutzt du?
Welche Grafikkarten Treiber?
Und welche Spiele hast du getestet?
Evtl kann ich einiges Gegentesten
Weil ich habe nun schon ziemlich lange ein Dual Monitor Setup mit G-Sync. So ähnlich wie du.
Aber zb. unter Desktop Grösse und Position musste ich nichts skalieren.
Weil ich betreibe die Monitore ja wie vorgesehen mit den Nativen Auflösungen, da muss nix Skalieren. Und ich kann kein Flackern oder so etwas warnehmen, schon das finde ich recht merkwürdig.
Oder Betreibst du den 4K Monitor nicht in der nativen Auflösung?
Welche Windows 10 Version nutzt du? Aktuellsten
Welche Grafikkarten Treiber? Aktuellsten
Und welche Spiele hast du getestet? BO4, WOW. Hearthstone, WC3, CSS, CSGO, UT.
Hier mal ein Bild, dort war vorher Seitenverhältnis Aktiviert. Beide wurde auf Vollbild geändert.
Bei mir hat auch die Skalierung gepasst bis auf das FLackern
Ja beide Monitore laufen auf der Nativen Auflösung.
Was bedeutet eigentlich ob das bild über GPU oder Anzeige Skaliert werden soll?
Hmm also ich habe bei mir noch mal einiges durch probiert.
Bei mir merke ich keinen Unterschid egal was ich dort einstelle. also egal ob Vollbild, oder keine skalierung oder Seitenverhältniss, es sieht immer genau gleich aus, und flackert nix oder so.
Was ich nicht kann ist umschalten von GPU auf Monitor... 1 Monitor (Asus ROG 240HZ Full HD) kann ich nur Auf GPU stellen (Da habe ich die Möglichkeit auf anzeige gar nicht). der 2 e Monitor der Acer Predator XB281HK 4K den kann ich hingegen nicht auf GPU Stellen, also ich kann zwar auf GPU stellen und Übernehmen, 1 Sekunde später stellt es selbst wieder zurück auf Monitor.
Aber keine Ahnung was das genau bringen sollte ob GPU oder Monitor. Vieleicht kennt sich jemand anderes da aus?
Zu deinem Problem, das finde ich irgendwie merkwürdig, weil ich habe auch den Acer 4K Monitor (Genau den selben wie du) und dazu ein 240HZ Full HD Monitor. Aber bei mir funktioniert das Problemlos, habe eben noch einige Spiele durch getestet,
Alle Direct 11 Spiele funktionieren G-Sync Problemlos, immer der Monitor wo das Game im Vollbildmudus läuft Synchronisiert seine HZ mit der Graka, ich kann auf dem anderen Monitor auch Videos schauen, das ist alles kein Problem.
Einzig Dx12 Spiele, da geht G-Sync nicht, Wenn beide Monitore lauffen, dann geht G-Sync runter bis 1HZ und dann ist es eine Diashow, da muss ich dann immer jeweils 1 G-Sync monitor ausschalten, danach geht es wieder problemlos.
Aber das ist nur bei den DX12 Spielen so.
Alles unter DX10/11 läuft bei mir Problemlos.
Was zeigen denn die HZ Zahlen an den Monitoren so an? wenn es Stottert? läuft er dann auf der Max Frequenz und G-Sync läuft einfach gar nicht, oder Synchronisiert er irgendetwas, nur nicht das was er sollte? Also bewgt sich der FPS Counter am Monitor?
Und du hast G-Sync schon eingestellt, dass es NUR im Vollbildmodus läuft?
Edit: noch eine Idee:
Hast du schon verschiedene Anschlüsse an der Grafikkarte Probiert? wenn du einen Monitor einmal umsteckst? an den 3. DP Anschluss von der Graka? Denke zwar nicht das es etwas bringt, aber man muss ja alles ausprobieren xD
Vorab vielen dank das du dir die mühe gemacht hast.
Ich bemerke bei mir auch keinen Unterschied ob ich Seitenverhältnis, Vollbild oder Nichts auswähle...bis auf das Flackern (was auch nur ab und an kam, ich hatte das Gefühl wenn ich beide Videos im Vollbild hatte)
Das selbe mit GPU und Anzeige ist bei mir auch, springt wieder zurück und nur bei einem kann ich 2 Sachen auswählen.
Black Ops 4 z.b benutzt doch DX12 oder ? Weil das Funktioniert bei mir mit beiden Monitoren.
Acer zeigt mir seine 60Hz diese verändern sich auch nicht.
Der HP 165Hz Monitor hat leider diese Funktion nicht aber ich kann dir sehr sicher sagen das dieser sich auf 60Hz stellt, Sobald ich YT, Twitch oder sonstige Videos auf dem Linken Monitor anmache.
Ich habe noch etwas herausgefunden, sobald ich z.b Twitch Starte und mir jemand anschaue...wieder auf mein 165Hz Monitor gehe fühlt er sich genau so an wie der 60Hz Monitor.
Stelle ich das das Video auf Vollbild und geh wieder rüber spür ich das er wieder auf 165Hz läuft...alles sehr komisch als ob irgendeine Software versucht beide Monitore anzugleichen, aber G-sync kann es ja eigentlich nicht sein.
Ich muss mir ein Tool besorgen womit ich mir die Aktuelle Hz vom Monitor anzeigen lassen kann...wenn es sowas gibt.
Ach ja und es ist kein Stottern definitiv nicht sondern eher das sich der Schnelle Monitor einfach dem Langsamen anpasst, ich glaube so kann ich es ganz gut beschreiben.
Ja G-sync läuft nur im Vollbildmodus.
Ja ich habe gefühlt 20 mal die DP kabel umgesteckt.
Ok so viel ich weis läuft Black ops mit dx11 xD
Ok dann ist schon zimlich viel ähnlich.
Ich werde heute Abdend auch mal noch das ultimative szenario testen... was passiert wenn ich 2 games auf 2 verschiedenen Monitoren spiele xD
G Sync scheint mir zwischendurch schon noch etwas vervbugt, manchmal muss ich ein Spiel auch 1bis 2 x minimieren und wiederaufmachen bis g-sync wieder läuft.
Man muss natürlich auch sehen das G-sync an sich nicht für multimonitor setups gedacht sind(schon gar nicht mit verschiedenen frequenzen)
Ich wünschte mir schon lange das man g-sync für alle Monitore einzeln an und ausschalten könnte, weil bei 240hz bräuchte ich nicht unbedingt g-sync, beim 4k ist es aber recht wichtig.
Ich hoffe das so was in Zukunft möglich ist.
Ja genau, ich würde mir auch wünschen das ich z.b auf meinem 4K Monitor G-sync ausmachen könnte und diese komplett unabhängig Arbeiten....weil ob ich das jetzt ein Film schaue oder Video dafür brauch ich kein G-sync...
Beobachtet hab ich auch noch, wenn ich die Maus schnell zwischen den 2 Monitoren hin und her bewege Laggt es auch kurz als ob in diesem Moment beide angeglichen werden wie auch immer....
Edit:
Ich habe auch Versucht G-sync auf ULMB umzuschalten dann läuft der Linke Monitor im Normalen Modus also G-sync aus aber immer noch das selbe Problem also scheint es nicht am GH-sync zu liegen.
