dsl Probleme
Eiche
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
hallo ich habe folgenes problem mit meinem windows dsl-treiber er bekommt die emfangenen daten nicht mehr richtig verarbeitet (er schaft nur noch 40kbit/s) nach einem windows update und dummer weise wahr die windows wiederherstellung abgeschaltet. ich habe einen 2 rechner auf dem sind es 370kbit/s habe es getrennt getestet (habe den stecker gezogen vom anderen) gehe über ein hub und einen router ins netz beide haben REALTEK GbE & FE Ethernet PCI NIC Driver (onboard) für 100der lan.
wie kann ich windows dsl-treiber wiederherstellen habe schon alles probiert sogar die ausgeblendten geräte neu installiert (habe schon alle treiber neu installiert auch den aktuellsten die unter netzwerk gelistet werden!)?
ach ja bitte kein cFosspeed oder Raspppoe möchte den original treiber haben und reg tuning habe ich schon gemacht brachte auf meinem rechner wo es funkt 20kbit/s mehr
Wannseesprinter
Öhm, bin ich auf dem richtigen Weg, wenn ich sage, du hast Windows XP und noch sämtliche Software-Firewalls (Zonealarm + XP-Firewall z.B.) an? Wie läuft ein Ping-Test vom Problemrechner ab?
TE
TE
Eiche
Eiche
zonealarm auf beiden windows aus
welchen Problemrechner?
TE
TE
Eiche
Eiche
auf dem wo es funkt
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 52ms, Maximum = 53ms, Mittelwert = 52ms
auf dem anderen
Minimum = 49ms, Maximum = 55ms, Mittelwert = 51ms
TE
TE
Eiche
Eiche
ist eigentlich nicht mein rechner
oder wie installiert man das daran scheitert es am meisten ich darf nicht probieren :P
habe es noch mal probiert mit dem beschädigten die rate schwankt zwischen 15kbits und 100kbits aber meist im unteren bereich
Wannseesprinter
Gut, ich habe, um ehrlich zu sein, mit RASPPPOE keine Erfahrung sammeln können. Bisher hat mein Win2k oder XP einfach meinen Netgear-Router geschluckt, automatische IP vergeben und fertig. Ich will mir da jetzt auch nichts für dich aus den Fingern saugen. Wenn du aber über einen Router Zugriff hast, dürftest du eigentlich keinen Bedarf an DSL-Treibern haben, da der Router ja als Zugangspunkt/"Server" für jeglichen ein- und ausgehenden Internettransfer fungiert.
Bitte beim nächsten Beitrag auf Interpunktion Wert legen. Ich tu' mich manchmal wirklich schwer, deine verfassten Beiträge sinnvoll zu verstehen.
TE
TE
Eiche
Eiche
sry Interpunktion wahr nie meine stärke.
ja aber woran kann es dann liegen das das nicht passt mir der verbindung?
Marbus16
Gesperrt
Bei der Postinggeschwindigkeit kann man sich leicht ins HWLUXX versetzt fühlen und im dortigen Stile posten ;)
Eventuell würde es helfen, nbe mauelle IP zu vergeben. Hierzu inss Router-Handbuch schauen. Als DNS-Server die IP des Routers eintippen.
Interpunktion: Satzzeichen ;)
Wannseesprinter
Es steht nicht zufällig unten rechts neben der Uhr ein Symbol mit einem gelben Ausrufezeichen und "...Konnektivität..." '(weiß nicht mehr, wie die Meldung lautet)?
TE
TE
Eiche
Eiche
Da ist alles in ordung ist auf beiden an!
Das währe wohl zu einfach.
Da ist noch was!
Der rechner wurde früher bzw. vorher mit isdn genutzt habe den treiber aber schon deinstalliert.
Die einwahl gelöscht und verbindung über ein bestehende breitband verbindung herstellen benutzt.
taks
PCGH-Community-Veteran(in)
wenn du den pc nicht per usb angeschlossen hast brauchst keine treiber...
wo misst du denn diese übertragungsrate?
Sgt.Joker
Wenn des dir nach nem Windowsupdate passiert is dann geh doch einfach in die Systemsteuerung--> Programme --> Klick Updates anzeigen und entferne die Updates die zu letzt heruntergeladen hast von hand. Wenn du natürlich ned weisst welche des waren kannst du ja eins deinstallieren und dann ausprobieren.
TE
TE
Eiche
Eiche
nunja ich weiss nicht woran es leigt des wegen brauch ich ja hilfe.
und die rate gemessen an seiten wo ich die volle downloadrate fast immer ereiche und 370 kbits:40kbits ist schon auffällig.
TE
TE
Eiche
Eiche
könnte auch windows intern an einem LAN Support liegen weis aber nicht an welchem
edit: naja habe nun Windows neu installiert trotzdem Danke
