Milchsteak
Druckluftkühlung: Laute Lüfter durch Druckluft ersetzen?
Moin,
grob zusammengefasst ist mein Plan meinen PC durch Druckluft zu kühlen. Dabei soll aber aus Kostengründen das konventionelle System mit Lamellenkühlern und/oder Radatioren erhalten bleiben.
Dafür würde ich die 120mm Lüfter an meinen Radiatoren/Kühlern abschrauben und durch Platten ersetzen, die einen Druckluftanschluss haben und die die Druckluft großflächig verteilen.
So sollte das dann ungefähr aussehen: http://i.imgur.com/y6pKA9e.jpg
Man bohrt quasi vorne viele Löcher rein und verbindet diese mit Querbohrungen. Dann verschließt man die offenen Bohrungen, die man nicht benötigt, mit Stopfen und schließt an einer einen 6mm Schlauch an.
Diese Platten befestigt man dann anstelle der Lüfter an den Radiatoren. Man kann diese Platten natürlich auch als 140mm, oder 240mm Varianten ausführen.
Das Herstellen der Platten ist das kleinste Problem, was mir aber im Weg steht:
1.: Der Kompressor. Es gibt zwar kleine Kompressoren für Luftmatratzen o.ä., aber die sind nicht auf den Dauerbetrieb ausgelegt. Ich bräuchte also einen kleinen Kompressor, der ausreichend Luftvolumen bereitstellen kann und auch im Dauerbetrieb funktioniert. Der Druck muss dabei nicht besonders hoch sein. Oder jemand hat eine andere Idee, wie man den Kompressor durch etwas anderes ersetzen könnte.
2. Die Lautstärke. Normale Lüfter sind mM ziemlich laut, dafür, dass sie nur so wenig Druck/Volumenstrom erzeugen. Wenn man nun Druckluft mit sehr geringem Druck (wenn man mit 2bar Luft durch nen Radiator ballert ist das wahrscheinlich auch nicht leise
), wird das denke ich leiser sein und man kann viel mehr Luft da durchjagen. Das könnte eine Wasserkühlung (in meinem Fall habe ich schon eine AiO CPU Kühlung, aber das System wäre ja kompatibel) überflüssig machen. Zudem lässt sich soetwas auch einfach auf Grafikkarten installieren.
Aber mir stellt sich die Frage, ob man die Löcher in den Platten eher groß oder klein ausführt. Bei kleinen Löchern kommt es eher zu Pfeifgeräuschen, bei großen kann es sein, das die Luft durch die Löcher, die am nächsten am Anschluss sind entweicht und an der anderen Seite keine Luft mehr ankommt.
Ich würde auf jeden Fall Shrouds verwenden, da die Lüft ja nicht flächig auf den Kühler geblasen wird.
Ich würde mich über neue Ideen und vor allem über nen Vorschlag für nen Kompressor/Alternative freuen.
Anmerkungen: Mir ist bewusst, das Druckluft ein teures Gut ist. Mir ist bewusst, dass ein Kompressor vllt nicht gerade leise ist. Mir ist bewusst, dass das ganze im Zweifelsfall ziemlich viel Aufwand für nichts ist. Aber es geht ja ums Basteln.
Moin,
), wird das denke ich leiser sein und man kann viel mehr Luft da durchjagen. Das könnte eine Wasserkühlung (in meinem Fall habe ich schon eine AiO CPU Kühlung, aber das System wäre ja kompatibel) überflüssig machen. Zudem lässt sich soetwas auch einfach auf Grafikkarten installieren.Aber mir stellt sich die Frage, ob man die Löcher in den Platten eher groß oder klein ausführt. Bei kleinen Löchern kommt es eher zu Pfeifgeräuschen, bei großen kann es sein, das die Luft durch die Löcher, die am nächsten am Anschluss sind entweicht und an der anderen Seite keine Luft mehr ankommt.
