Druckluft-Spray
Benutze seit Jahren Druckluftspray, seit Praktikum im Computerladen.
Es gibt nix besseres zur Reinigung von Komponenten und ganzen PCs und bei sachgemässer
Handhabung auch nix schonenderes :)
Hab jetzt mal meine Grafikkarten und CPU-Kühler mit dem Ding durchgeblasen...^^
Da kamen zwar Tonnen an Staub raus, aber TEmperaturtechnisch hat es nichts gebracht...
Grafikkarten unter Last immernoch bei 85-90° (GTX260 nicht übertacktet, Standartkühler)...
CPU werd ich gleich mal testen...
Da hat sich auch nichts geändert...
Temps sind wie vorher, waren vorher aber auch nicht sondelrich hoch (50-58°C unter Prime)
tip keion druckluftspray für mainboard ...graka und sonstige hardware.
dieses druckluftspray verstopft durch die blaserei die feinen boardkontakte.
und irgendwan kann es zu einem ausfall kommen.
deshalb absaugen statt druckluftspray.
am besten den dreck mit pinsel lösen und mit staubsauger absaugen.
im pc bereich würde ich druckluftspray nur für lüfter hernehmen.
was soll es den da bitteschön verstopfen ?
und vorallem:
mit nem pinsel passiert es natürlich nich das man staub irgendwo zwischen pins drückt ?
du kannst es ja so handhaben wie du es für richtig hältst.
das war nur ein gutgemeinter tip von mir...ausserdem will ich jetzt keine unnötigen diskusionen entfachen.
1. fehlt mir die zeit dazu und 2. komme aus dem elektronik bereich. 3. bei uns auf der firma wird auf keinem fall gedruckluftsprayt.
es gibt auch Druckluft-Dosen die man halten kann wie man will und es kommt keine Eis-Luft raus sind aber teuer gegen die anderen die es überall gibt
Find die dinger lustig, wenn man sie umdreht kommt auf jeden fall eis raus :D
Wenn man sich nicht allzu dämlich anstellt, sollte vorne auch nur Luft rauskommen. Wichtig wäre, die lüfter durch den luftruck nicht anzutreiben (also wie schon gesagt festzuhalten), da sie sonst wie ein Windrad unter umständen Strom erzeugen, der das MB schädigen könnte!
