I
IICARUS
Guest
Was du noch versuchen kannst ist eine Option im Bios "ErP" zu aktivieren.
Leider kann ich dir nicht sagen wo mit dem Gigabyte diese Option befindet.
Hiermit wird das Mainboard nach dem herunterfahren Stromlos gemacht, da Mainboard normalerweise auch wenn der Rechner ausschaltet immer noch unter Spannung stehen.
Ansonsten bekommt das Netzteil auch ein ausschalt Signal nachdem der Rechner herunter gefahren ist und hier scheint das Problem zu liegen. Entweder bekommt das Netzteil dieses Signal nicht und schaltet deshalb nicht ab oder das Netzteil schaltet von sich aus nicht mehr ab. Das Fehlverhalten zwischen Rechner im Windows oder heruntergefahren liegt darin das das Board im Grunde alle Komponente bereits abgemeldet hat und diese daher normalerweise abschalten sollten und daher willkürlich auf irgendwelcher Weise weiter laufen.
Netzteil schaltet von sich aus nicht ab würde bedeutet das der Fehler am Netzteil zu suchen ist und Netzteil schaltet nicht ab weil es kein Signal dazu bekommt würde vom Mainboard abhängen. Leider lässt sich dieses Problem nur mit einem Gegentest ausschließen, in dem ein anderes Netzteil zum test verbaut wird. Denn ein anderen Mainboard als Gegentest zu verbauen wäre aufwendiger. In so einem Fall musst du irgendwie an ein anderes Netzteil dran kommen, wie ist leider deine Sache. Ohne ein Gegentest wirst du den Fehler nicht eingrenzen können und wir können den Fehler aus der Ferne auch nicht ermitteln.
Daher kannst du entweder die nächsten Tagen noch weiterhin mit Usern hier spekulieren oder versuchen ein Netzteil aufzutreiben um ein Gegentest machen zu können.
