Draytek 2850Vn an Easybell VDSL & VOIP wie verkabeln ? VOIP mit analogen Telefonen ?
goes_like_hell
Hallo !
Nach sehr langer Zeit (18 Jahre) habe ich mich entschlossen doch mal meinen ISP zu wechseln und würde mich freuen, wenn ich eure Hilfe in Anspruch nehmen dürfte ?
Ich habe bisher M-Net DSL 18Mbit + ISDN-Telefon gehabt und habe nun den Wechsel zu Easybell VDSL 50Mbit + VOIP gewagt. Vorweg: Das ganze findet erst Ende August
statt, wegen meiner drei monatigen Kündigungsfrist. Nun kümmere ich mich aber gerne im Vorfeld um gewisse Sachen, da ich nicht erst am Schalttag vor Problem stehen möchte.
(Und HerrGott bewahre Frau und Kinder vor längerem Telefon-, oder noch schlimmer, Internet-Ausfall
Ich habe einen Draytek 2850Vn (Modem +Router) der alles mitbringen müsste, was ich brauche.
Die erste Frage, die sich bei mir auftut, ist die der richtigen Verkabelung.(Vorher noch nie mit VDSL und VOIP in Berührung gekommen!!!)
Der Draytek ist mir ohne Kabel zugekommen, d.h. ich habe im Moment nur das Kabelset, das einer Fritzbox 7390 oder einer 7270 beiliegt.
Der freundliche Herr bei Easybell sagte mir, das ich nichts weiter zugeschickt bekomme, da ich ja keinen Router (7490) mitbestellt habe.
OK!
Keinen Splitter ?
D.h. ich gehe direkt von der TAE-Dose in den rechts positionierten VDSL/ADSL-Eingang des 2850Vn
So und da fängt es an nachdenklich zu werden für mich.
http://www11.pic-upload.de/28.04.15/572abus3jiu1.jpg
In dem schönen Bild im Manual ist nämlich dort ein Splitter (Pos.1) eingezeichnet. Was ist nun richtig ? Kann/muss/soll ich den alten Splitter weiter verwenden ?
Oder einfach nur Kabel TAE-RJ45 (??? ist das nicht RJ-25 ???)
Desweiteren geht in dem Bild vom Splitter ein Kabel in den Line-Anschluss, was ja für die VoIP-Speisung notwendig (?) ist. Wenn ich nun keinen Splitter habe, was dann ?
TAE auf Y-Kabel-RJ45 ?
So dann geht es weiter. Ich habe ein analoges Telefon und ein ISDN. Beide stecken in so einem Telekom-Gerät, komme gerade nciht auf den Namen, ich glaube Teledat. Das eine am So-Anschluss, das andere via RJ-...Stecker.
Kann ich/muss ich mit der Teledat jetzt in den Draytek Phone1/2-Anschluss (der direkt neben dem Line-Anschluß) ?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand, am besten einer, der auch ein 2850Vn mit VDSL und VoIP hat, ein wenig auf die Sprünge helfen könnte, damit ich mir die richtigen Kabel
bereit lege bzw. besorge und die Verkabelung verstehe. Wie gesagt, ich habe hier ein Kabelset der Fritzbox, was man ja evtl nutzen könnte.
Wie gesagt, es geht erst einmal nur um die richtige Verkabelung. Die Einrichtung im WebIF kommt erst, wenn es geschaltet ist und da denke ich komme ich durch. Nur bei den Kabeln happert es mit
meinem Vorstellungsvermögen.
goes like hell
Vielen Dank für eure Hilfe !
Alles kann ich dir nicht beantworten, aber ein bisschen was schon.
Ich hatte für kurze Zeit mal einen 2760Vn an meinem Telekom Vdsl mit entertain am laufen (so war der Plan, aber Entertain ging nicht 100%ig und damit sinkt der WAF ungemein) und das war relativ problemlos in der Einrichung. Kabel von der TAE dose zum Router und dann geht es schon fast los. Mehr brauchst du jedenfalls nicht für das Internet. Die Einrichtung für deinen Provider noch vornehmen und du bist schon online. Beim Telefon bin ich mir grad nicht mehr sicher was es dort einzurichten gab. Aber ich habe da nix kompliziertes in Erinnerung. Das analoge Telefon kannst du dann direkt an der Draytek anschließen. Mit der Telefonanlage weiß ich aber nicht Bescheid. Alternativ kann man dann aber auch auf richtige VoIP Telefone umstellen.
TAE die zwei Adern raus auf einen RJ45-Stecker (auf Pin 4/5, das sind die mittleren), diesen dann in den VDSL/ADSL-Port.
Splitter, NTBA etc. fliegt raus. Telefone komme an Phone Line. Der Rest wird im Router konfiguriert
Wenn du die kabelage der 7390 hast nimm das graue Kabel ( tae Stecker und rj45 stecker) . Dann rein in die vdsl/ADSL Buchse. Wie es aussieht hat sich ISDN also mehrere Nummern bzw Nutzung eines ISDN Gerätes erledigt, da der draytek wohl nur den einen analogen Ausgang hat.
