DNS-Adresse Fritzbox
tuitz
ich hab seit gestern ein Problem mit meiner Fritzbox. Dachte erst, dass es bei 1&1 wieder irgendwelche Probleme gibt. Allerdings hab ich vorhin mal eine Netwerkdiagnose durchgeführt, als Fehlermeldung kam dann "DNS-Server anwortet nicht". Jetzt hab ich einfach mal manuell über diese IPv4-Konnektivität 8.8.8.8. als DNS-Adresse eingegeben und siehe da, ich kann wieder aufs Netz zugreifen (Funktioniert aber mit jeder anderen Zahl). Nur bricht die Verbindung nach einpaar Minuten ab, sodass ich nichtmal mehr eine Verbidung mit der Fritzbox aufnehmen kann. Erst wenn ich den Vorgang wiederhol funktionierts wieder für einpaar Minuten.
Jetzt zu meiner Frage, wie finde ich denn die "richtige" DNS-Adresse raus (beim automatischen beziehen funktioniert nichts), damit das ganze wieder stabil läuft? Achja, auf Fritz.Box kann ich aus irgendeinen Grund auch nicht mehr zugreifen.
Edit: Sobald die Verbindung nicht mehr funktioniert, fängt auch die DSL-LED an der Fritzbox (7170) an zu blinken.
Edit2: Wenn ich bei meinen TV versuch eine Verbindung aufzubaun bleibt dieser auch bei DNS hängen. Also liegt das Problem wahrscheinlich am Router, oder?
ist die IPv6-Konnektivität aktiviert? Wenn ja einfach mal abstellen und erneut testen. Kabelverbindungen sind alle OK ? Würde ich auch mal checken.
Hab IPv6 mal deaktiviert, funktioniert aber trotzdem nicht. Kabelverbindungen sollten Ok sein, das Problem tritt ja bei jeden Gerät (Xbox, PC, TV) und auch über Wlan auf.
Bei einen anderen Thread hab ich entdeckt, dass man mal Ping 192.168.0.1 in die Eingabeaufforderung eingeben soll. Als Antwort kommt bei mir "Zeitüberschreitung der Anforderung".
Wenn ich auf Fritz.Box kommen würde, könnte ich ja wenigstens versuchen die Werkseinstellungen der Box wiederherzustellen.
der box könnte es zu warm sein, mal 2 min vom Strom nehmen und box auf den kopf drehen.
für die Werkseinstellung+Recovery: auf die AVM FTP Seite und das Recovery Programm downloaden. in dem unter ordner x_misc
Anleitung:
Fritzbox den saft abdrehen, Programm Starten, bei Aufforderung der Fritzbox wieder Saft geben, jetzt warten.
Habs mal ausprobiert, aber leider kommt da ständig nur "Fritzbox 7170 suchen an: 192.168.***.1.
Sieht so aus, als würde die FritzBox keine Antwort geben.
Bin echt am verzweifeln. Hab denen von 1&1 mal ne Mail geschrieben. Hoff die kümmern sich schnell darum, denn immer wenn ich bei denen Anruf, bricht das Telefonat nach wenigen Minuten einfach ab.
Hast du eventuell etwas an den IP-Adressbereich der Box verändert? Weil man dann auch mit fritz.box nicht in die Kiste reinkommt. Es wäre noch möglich in den Eigenschaften der Lan-Verbindung zu schauen welche IP der Rechner und die Box haben. Wenn die Box garnicht auftaucht hat sie wahrscheinlich das Zeitliche gesegnet.
normalerweise musst du bei einem Gerät welches DNS fähig ist wie die Fritzbox nichts an der IPV6 und IPV4 umstellen,
das Gerät teilt automatisch die Adressen den rechnern zu...
Lass das mal bitte alles auf Auto und gehe dann in den Internetexplorer und logge dich mit Fritz.box ein.
Zudem noch eine Frage die bei mir geholfen hat.
Hängt die Fritzbox an einer Steckdosenleiste?
Falle ja kann das das Problem sein (so bescheuert wie es sich anhört)
Hab DNS wieder auf normal. So liefs ja auch Jahrelang ohne Probleme. Fritzbox hängt nicht an einer Steckdosenleiste.
Die vom Support konnten mir bis jetzt auch nicht weiterhelfen.
werkseinstellungen oder umtauschen / neu kaufen hab ich auf der arbeit auch oft das die defekt sind.
hm das ist blöd dann hörts sich echt nach einem Defekt an.
Wärs an einer STeckdosenleiste hätten es Netzschwankungen sein können die machen die Boxen instabil und dan ngibts kein Internet so wie bei mir.
ABer wenn das bei dir nicht der Fall ist hört sich das nach einem Defekt an.
Also die von 1&1 gehen auch von einen Defekt aus und schicken mir jetzt kostenfrei eine neue Fritzbox. Sehr kulant.
Ich hoff, dass dann alles wieder funktioniert.
So war es bei bekannten vor mir auch da ist 1&1 echt top das ding haste eventuel lsogar schon morgen in der Post.
Tausche auch bitte alles aus also das DSL Kabel und falsl verwendet der Splitter, + Netzteil.
