Distroplate Unterschied für O11D XL und ROG Version ??
LittleV
Hi, ich habe zwei Fragen zum Unterschied bei zwei Gehäuse Varianten und dazugehöriger Distroplate:
Gehäuse: Lian Li O11D(ynamic) XL bzw. die ROG-Version
1. Passt die Distroplate für das normale O11D XL auch auf die Asus ROG Version?
2. Kann ich die Beleuchtung auch mit einem nicht-Asus Mainboard steuern?
Danke.
Hi, es gibt nur eine Version des o11 xl. Welche distro meinst du? Es gibt Modelle für die Seite und für die Front. Die rgb Beleuchtung kannste mit jedem argb fähigem Board steuern.
Ah ja, ich habe gedacht es wäre eine spezielle Version. Aber gut, das erklärt so einiges ^^
OK wenn das auch so steuerbar ist, dann ist das in Ordnung für mich.
Oh echt? Das sind verschiedene DistroPlates? Ich stoße immer wieder auf die G1 von EKWB. Welche meinst du denn bitte? Ich hatte noch nie eine DP drin.
Wäre cool wenn du nochmal antwortest.
Ah ja klar, habe beide gesehen, dachte aber die wären beide für die Seite.
Habe nur bei geizhals geschaut, wo steht denn da der Unterschied dabei?
Muss was übersehen haben.
Case ist bestellt. Kommt erstmal 360mm AiO für CPU rein. Später wird umgebaut.
Aktuelle Zusamnmenstellung liegt schon bei 2,500€, da muss die Custom warten.
Danke.
Dann kann man ja direkt geradeaus von der Front in die einzelnen Komponenten gehen und nur 1x biegen bzw ein 90° Stück nutzen. Das ist ja super und macht die Front noch besser.
Das wird sicher mal nachgerüstet, hab den Unterschied jetzt gesehen.
Danke nochmal, dennoch bleib ich erst einmal bei der AiO für den Anfang.
Ja in der Front sieht das gut aus und spart wirklich Biegungen ein.
Habe erst letztes Jahr Softtubing als Custom gebaut.
Jetzt ist als Übergang die 360mm AiO dran.
Wenn das alles passt und ich das O11 Deluxe XL behalte,
dann wird sicher so eine Front DP nachgerüstet wegen hardtubes.
Danke soweit nochmal.
