Je nach Stecker Modell kann das schon sein. Ist auch oft Absicht, dass die Steckerhälse etwas länger sind, da nicht alle Display-Port-Buchsen in der relativ dünnen Slotblende einer Graka oder im Blech-Gehäuse eine Monitor-Innengehäuses montiert sind. Falls z. B. die Durchbrüche im Gehäuse etwas eng bemessen sind und das Gehäusematerial recht dick ist, ist man froh um solche Stecker (nicht nur bei Displayports). Anders herum liegt der Steckerhals z. B. am Displayport in IO-Panels von Mainboards meistens ein bisschen frei, weil die IO-Blenden hier sehr dünn sind.
Ob er richtig sitzt erkennst du auch daran, ob du ihn nicht mehr ohne Gewalt anzuwenden oder ohne die Entriegelung zu betätigen heraus ziehen kannst .
