Hallo miteinander,
mal wieder ein kurioses Problem:
Neue PC-Hardware, seit einer Woche zusammen gebastelt und aufgesetzt:
ASRock Z 140 Extreme4
Intel i5-6600k @3,50GHz
Asus GeForce GTX 1060 Strix OC Aktiv 6GB
2x8GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3000 DIMM Kit
Be quiet! Straight Power 10 400 Watt
Plus SSD, plus DVD-Laufwerk.
Windows 10 Home 64bit.
Hieran angeschlossen ein Dell U2414H (MiniDisplayPort) und ein alter Samsung-TFT via DVI als erweiterter Desktop.
Am Montag habe ich ein bisschen mit ASRock A-Tuning rumgespielt bzgl. Prozessortakt und freiem Multiplikator. Anschließend einige Stunden Battlefield gespielt, alles ohne Probleme. Danach den Rechner runtergefahren. Beim erneuten Hochfahren blieb der Bildschirm plötzlich schwarz. Nach BIOS-Reset und einigem hin- und her-probieren nun folgendes Problem:
Die Verbindung mittels Displayport-Kabel zwischen Grafikkarte und Dell U2414H funktioniert nicht mehr.
Mit dem ursprünglichen MiniDisplay-Port-Kabel erkennt der Monitor eine Signalquelle, es kommt jedoch kein Bild durch. In Windows wird der Bildschirm nicht angezeigt. Gleiches beim Wechsel auf ein reguläres DisplayPort-Kabel und auch beim Wechsel zwischen den DisplayPort-Anschlüssen an der Grafikkarte.
Nun habe ich Rechner und Monitor mit einem HDMI-Kabel verbunden und die Anzeige funktioniert wieder einwandfrei.
Nun die Quizfrage:
Hat jemand eine Idee, weshalb die DisplayPort-Verbindung plötzlich nicht mehr funktioniert? Könnte es sich um einen Grafikkarten-Defekt handeln? In Windows werden keine Treiberprobleme, Defekte, deaktivierte Komponenten o.ä. angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit, einen DisplayPort-Defekt festzustellen, wenn ich keinen zweiten Rechner zwecks Monitortest zur Verfügung habe?
Danke und Gruß
Nun die Quizfrage:
Danke und Gruß
