Diodentausch
Ja wurde bereits mehrfach ausgeführt in diversen Mods, unter anderem weil zB die Farbe (bei DVD-Laufwerken meistens grün) nicht zum restlichen System passt. Möglich ist es.
Bei was genau brauchst du denn Hilfe?
hi, was für ne schnelle antwort, folgendes: hab ein silverstone raven 2 + 2 LG laufwerke(dvd+bluraybrenner), nun will ich mich mit der stealth sache befassen und nun hab ich in nem tagebuchbeitrag davon gelesen das die dioden wohl ne andere spannung haben sollen als jene die man kaufen kann
Zugegebenermaßen bin ich gerade ziemlich verwirrt.
Reden wir jetzt von den (Laser-)Dioden, welche die Daten von der sich drehenden CD abliest, oder von der Status-LED, die die Aktivität des Laufwerks anzeigt, und was hat der Stealth-Mod damit zu tun?
also ich wollte eigentlich nur die status led wechsel und der stealth-mod hat soweit damit zu tun weil ich diese diode wo anders anbringen wollte als nur bei de laufwerken
Jetzt wird mir einiges schlüssig.
Am besten mal das Gehäuse öffnen, um rauszubekommen, welche LED verbaut ist (Bei meinem LG dürfte es eine 3mm LED sein, hab aber schon SMD-Leds in LG-Laufwerken gesehen).
Mach am besten dann ein Bild der LED, damit wir sehen, um was für ein "Modell" es sich handelt.
Neue LEDs gibts bei conrad.de oder led-tech.de, wobei led-tech.de die größere Auswahl haben dürfte!
Einen schönen guten tag, bin nun endlich mal zum fotografieren gekommen, hoffe die bilder helfen dir ein wenig bei der dioden analyse
Alternativ auch mal bei Amazon schauen, da conrad usw. recht hohe Versandkosten haben. Allerdings gibts bei Amazon nur 20er Packs aufwärts glaube ich.
Also es ist schonmal keine SMD-Led, das ist sicher :D Ist somit für dich leichter zum löten.
Ich tippe auf 3mm. Eventuell noch mal nachmessen mit einem Lineal/Geodreieck. ;)
LED 3-2000 BL - LED, 3mm, ultrahell, farblos, klar, blau bei reichelt elektronik
Sowas wär' dann das richtige Teil für dich.
Shops sind led.com, reichelt.de oder conrad.de
Farbe musst du dir selbst raussuchen. Größe wären dann die besagten 3mm.
nabend, und ich kann dann einfach nen kabel dazwischenlöten oder muß dann noch was beachtet werden(etwa ein wiederstand oder sonstwas?) ?
