Du kannst den Lüfter einfach etwas nach oben schieben, sodass er nicht mehr gegen den RAM kommt.
Ja, du brauchst zwingend gerade Sata Kabel. Ist bei vielen Case aber genauso. Gewinkelte Sata Kabel sind der letzte Dreck.
Spielt keine Rolle. Die Platine braucht nur ein PWM fähigen Fan Anschluss, damit sie das PWM Signal abgreifen kann. Wichtig also, dass du im Bios schaust, dass der Port, den du nutzt, auch auf PWM geschaltet ist und nicht auf DC.
Wie soll ich den Lüfter nach oben schieben?
Alles klar. Danke für deine Antwort.
