Der letze Einkerner UMBAU FERTIG!
AW: Der letze Einkerner HARDWARE IST DRIN!
Hört sich gut an die Be Quiets sind sehr leise mein Cousin hat eins:daumen:.
Mhh ich glaub die Lautstärke ist trotzdem noch relativ hoch, weil die Xigmateks nicht grad die leisesten sind! Lieber zwei Yate-loons oder Noiseblocker dazunehmen die sind sehr leise!
naja ich wollte den rechner schon orange halten und da sind das die besten lüfter
ich wollte evtl. auch noch orangene sleeves machen
müsste aber nochmal reden
Dann könntest ja evtl auch noch in nen anderen CPU-Kühler investieren bzw deine Schwester
das auch noch vielleicht
habe da an einen groß clockner gedacht
hab ich selber als blue edition und läuft und kühlt super
obwohl der ist bisschen zu groß
ein kleineres modell würde es auch tun
der ist gut danke hirschi
jetzt ist ein standard-kühler von amd für den 7750 X2 drauf
also CPU ist schon heiß
da geht noch was
40grad ist nicht ideal oder?
40°C ist überhaupt nicht tragisch...leider ist der Lüfter vom Kühler @12 Volt nich wirklich silent.
Ich denke die 15€ sind es wert.
naja ich werde da noch ein schönes paket finden
also meine meinug sind netzteil+cpu-kühler pflicht
gehäuse steht sowieso in der ecke
daher ist es eigentlich egal
vielleicht kriegt sie noch lüfter aber die jetzigen langen eigentlich
mal schauen was ich noch machen kann
cpu-kühler kommt evtl zum geburtstag von mir noch und das netzteil vielleicht auch zum geburtstag
solange muss sie es aushalten
Hello combruder, du wolltest doch einen roten Lüfter in der Front haben gell? Welche Maße hat der, weil ich habe noch einen Appolish ungebraucht aber mit geöffneter Verpackung 80mm
danke lower aber vorne passt ein 120mm lüfter
habe ich derzeit auch drin
(sind erstmal lüfter von mir verbaut)
ich würde ihn trotzdem nehmen
wie viel willste haben?
Also ich habe zwei davon, genau richtig für deinen Tower im Heck!
Ich sag mal so Neupreis liegt bei zehn und ein paar Cent ich mach dir einen guten Preis und gib sie dir für 14 plus 3€ Versand, der Rest geht auf mich! Was nur praktisch wäre wenn ich dir die Lüfter ohne OVP schicken könnte, dann würde es weniger kosten geben, weil so kann ich einen kleineren Umschlag nehmen! Ich würde allerdings, alles was bei der Verpackung dabei war mitgeben also Adapter und Anleitung und Montage Set!
Naja PM habe ich nicht bekommen aber ich habe das gelesen freut mich!
Wenn du willst lege ich dir noch einen Scythe Slipstream 12cm 1600rpm für 3,5€ noch drauf! Der ist 3 Monate alt und eine Woche in Betrieb gewesen! hat super Wind geschaufelt und leise ist er auch, nur leider zu schwach für meine Corsair H50 Wakü!
okay neue erkenntnisse:
sorry lower wird nix mit den lüftern
werde erstmal die weiternutzen und werde wsl folgendes noch holen:
Caseking.de » Netzteile » Netzteile bis 500 Watt » Be Quiet PURE POWER BQT L7 - 350 Watt
Caseking.de » CPU-Kühler » Alle CPU-Kühler » Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM
das hat erstmal priorität und die lüfter gehen noch
ebenfalls das gehäuse, das ist zwar nicht im guten zustand aber dennoch langt es
da kommt evtl im sommer oder so noch was
Ich wollte nochmal berichten.
Der Rechner läuft nun 1A und ist angenehm leise nach Lüftertaustausch.
Die Temperaturen passen auch.
(31grad pro cpu-kern)
Mal sehen was noch gemacht wird.
Netzteil und CPU-kühler kommen sicher noch nach.
Ich werde weiter berichten.
hallo,
der rechner läuft nun,
nur bei sims 3 nicht.
das bild hält plötzlich an und es zuckelt und nix geht mehr.
woran liegt das?
meine vermutung: netzteil liefert zu wenig strom.
was denkt ihr? ist das das problem?
ans NT denk ich erstmal nicht, aber eher nen temperaturproblem, speziell der CPU! hab gerade einen Athlon 2 X2 245 verbaut, der unter last nichmal 30°C warm wird mit dem boxedkühler(~1200rpm) der dabei war(zimmertemp. ~18°C)! habe nur die wärmeleitpaste durch arctic silver 5 ersetzt. ich würde dir mal empfehlem im bios den CPU etwas zu undervolten, da sollten 0,1v locker drinn sein, ich denke auch 0,2v.
wenn du dir das nich zutraust, dann wie eben schon gesagt den furmark(fenstermodus+xtrem burning mode) und prime95/orthos synchron laufen lassen und auf die temperaturen/stabilität achten. kann auch ein hitzeproblem der grafikkarte sein. die programme werden es schon aufdecken
