Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt "GTX 470"
yeahbaby
ich habe seit geraumer Zeit ein sehr nerviges Problem mit meiner Nvidia GTX 470, wofür ich einfach keine Lösung finden kann.
Das Problem trat etwa dann auf, als die Garantie der Karte erloschen ist -.- ...
Egal welches Spiel ich spiele, (DayZ, Dota2..) in 2 von 3 malen bleibt das Spiel hängen und nach etwa 2 minuten lande ich auf dem Desktop mit der Meldung "siehe Bild"
http://www11.pic-upload.de/21.06.14/jretzx2bhyht.png
Folgendes habe ich schon mehrfach versucht:
- ich habe den Treiber deinstalliert und mit Driver Cleaner auch alle Rückstände beseitigt und den aktuellsten Treiber installiert
- ich habe den Treiber deinstalliert und mit Driver Cleaner auch alle Rückstände beseitigt und einen alten Treiber von 2012 installiert (die Anzahl der Abstürze hat das stark reduziert aber das Problem hat sich in Jüngster Zeit wieder stark zurückgemeldet)
- ich habe die Grafikkarte unter vollast beobachtet und kann eventuelle zu starke Hitzeentwicklung ausschließen
hat jemand mit seiner GTX schon solche Probleme gehabt und kann mir die Lösung des Problems nennen?
Ich hatte das Problem auch öfters.
Ich habe einfach den Stromsparmodus in der Nvidia Steuerung ausgeschaltet, seit dem habe ich die Meldungen nicht mehr.
Ich habe selbst eine gtx470 ja mir ist das problem bekannt trat bei mir auch später auf(dachte eig dass es durchs oc einen weg hat, bzw altersscgwäche)
Tipp :
Hol dir afterburner und stell entweder :
- gpu spannung mal ein bis zwei schritte höher
- Stell die vram takt mal runter ruhig so auf 1500mhz (standard sind 1674mhz) , das half bei mir, mein vram hatte wohl was weg ;)
Tipp :
ah das hört sich vielversprechend an, ich probiere das direkt mal aus, Danke!!
Update:
ich habe den vram takt auf 1500mhz runtergedreht und bisher keine Abstürze gehabt, ich beobachte die Sache jetzt aber es scheint funktioniert zu haben :daumen: Danke für die Hilfe
