ich habe eine etwas kurioseres Problem mit meinem PC. Es haben sich schon einige Leute dran versucht, aber leider war bisher funktionierende keine Lösung dabei.
E6750
Gigabyte GA-P35-DS3R
Winfast GeForce 8800 GTX
6 GB Corsair Dominator PC 1066
Be Quiet! Straight Power BQT E5-550W
Seit einigen Wochen hat mein Computer plötzlich unterschiedliche Probleme beim Starten. Wenn man den On-Schalter betätigt passiert einige Sekunden erstmal gar nichts, dann beginnen die Kontrolldioden des Mainboards und die Kontrollldioden des Gehäuses für HDD, Standby etc. zu leuchten. Nach einigen Sekunden drehen die Gehäuselüfter, der Netzteillüfterund der CPU-Lüfter auf idle Drehzahl. Dazu werden die Laufwerke angesteuert, d.h. die Leuchten blinken und falls eine Cd eingelegt ist dreht das Laufwerk auf. Die Grafikkarte und die Festplatten werden zu diesem Zeitpunkt nicht angesprochen.
In diesem Zustand verbleibt das System dann ca. 1-2 Minuten, bis es dann entweder sämtliche Lüfter und Dioden ausschaltet, komplett ausgeht oder aber irgendwann die Festplatten und die Grafikkarte ansteuert und zum Starten von Bios übergeht.
Wenn der PC nicht zu Bios übergeht und startet passieren können zwei unterschiedliche Dinge passieren. Wenn er angeschlatet bleibt und nur die Lüfter ausgehen kann man mit Reset wieder zu obige Prozedur gelangen wobei er am Ende immer zu Bios gelangt. Wenn der PC an dieser Stelle komplett ausgeht reagiert er überhaupt nicht mehr auf den On-Off und Resetschalter. Da hilft dann nur das Netzteil am Schalter auszuschalten, 3-4minuten warten und wieder von vorne zu beginnen.
-Sobald das Bios gestartet wird läuft der PC ohne Probleme, auch unter Vollast.
-Wenn der PC einmal erfolgreich bei Bios war, kann er nach dem Ausschalten ca 10 Minuten ohne Probleme sofort hochgefahren werden. Vergeht längere Zeit bis zu einem erneuten Einschalten beginnt obige Prozedur erneut.
-Die Hardwarekonfiguration wurde seit 1,5 Jahren nicht geändert
-Die Mainboardbatterie wurde getauscht, es gab ein Update für das Award Bios, CMOS wurde geflasht neu aufgespielt etc ==> keine Veränderung
-Die Rambausteine wurden getestet, die Anordnung getauscht und auch völlig andere ausprobiert ==> keine Veränderung
-Festplatten und Laufwerke wurden getrennt, sowohl vom Netzteil als auch von Sata ==> keine Veränderung außer dass Konrolldioden nicht mehr leuchten
-Sata Anschlüsse und Kabel wurden getestet ==> keine Veränderung
-Sämtliche Kabel und Steckervebindungen wurden geprüft und alle sind in Ordnung
Bisher gingen die meisten Leute davon aus dass es am Netzteil oder am Mainboard liegt, allerdings dürfte der PC dann unter Last nicht stabil Laufen oder gar nicht erst starten.
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte, ich bin mitmeinem Latein schon lange am Ende? Ich habe mein Problem schon in mehreren Foren gepostet und bisher war noch kein Lösungsversuch erfolgreich...
Bin für jede Hilfe und Idee dankbar!
E6750
