Defekte Grafikkarte(n)?
Hellbringer
Hallo ich hoffe das ich hier Hilfe finden werde, oder einfach nur Erfahrungen bekomme. Also mein Problem ist, das ich seit ein paar Tagen Bildfehler habe.
Bei BF 2142 traten blaue Kästchen im Bild auf und auch bei CoD4 gab es leichte Fehler im Bild. Bei UT3 so wie auch bei WoW oder WC3 tauchten keinerlei Fehler auf. Gelegentliche "freeze" oder Bluescreens lassen mich vermuten das die Grafikkarten einen defekten Speicher haben. Es wurde weder ein neuer Treiber noch ein Update oder so in letzter Zeit gemacht. Das System lief viele Monate fehlerfrei. Thermische Probleme können es auch nicht sein das alle Kühler (CPU,Graka etc.) sauber sind. Jetzt die Frage an die Community! Liege ich mit der Vermutung richtig das der V-Ram defekt ist?:(
Mein System: Asus Striker Extreme, 2x MSI NX8800GTS OC (320MB), 4x 1024 DDR2-800. 1x480W Tagan + 1x350W Thermatake Purepower GrakaNT.
Ich bin es nochmal, also (taucht fast nur bei WoW auf) ich betreibe ein SLI System mit zwei alten 8800GTS (320MB) Karten und seit kurzem habe ich Bildfehler. Ich habe schon beide Karten einzeln betrieben und es waren keine Fehler zu sehen, selbst wenn beide Karten installiert sind und ich SLI abschalte sind keine Fehler mehr zu erkennen. Kann es sein das WoW seit dem letzten Patch mit zwei Karten nicht mehr klar kommt? In BF2, CoD4 oder BF2142 werden keine Fehler mehr angezeigt.
