Das Board aus meiner Sig hat den 785G Chipsatz, Sockel AM2+ und 4 DDR2-Speicherbänke.
Komisch ist nur, daß im Bios eine VDimm ab 1,5V bis 2,445V einstellbar ist. Noch unter 1,6V wird die Spannung im Bios bereits gelb unterlegt, was normalerweise bedeutet, ab hier wird es langsam gefährlich.
Nun macht das aber alles keinen Sinn, weil (abgesehen von Geil Green Serie) läuft JEDER DDR2-Riegel mit 1,8V VDimm als absolutem Minimum und ich kenne auch nur ein einziges Board, was überhaupt weniger als 1,8V anbietet.
Nichtsdestotrotz läuft der RAM scheinbar stabil mit 1,5V, und AMD Overdrive liest auch 1,5V VDimm aus.
Es sollte vielleicht noch erwähnt werden, daß es viele ähnliche Asus-Boards gibt, die aber fast alle DDR3-RAM unterstützen.
Läuft der RAM nun tatsächlich mit 1,5V oder ist das nur ein Auslesefehler und in Wirklichkeit liegen 1,8V an?
Wäre immerhin schon seltsam, wenn die vielen Riegel, die ich probiert habe, problemlos bei eingestellten 1,5V laufen, ohne abzustürzen! Sogar Microns laufen bei DDR2-800 mit dieser Einstellung, und gerade die wollen ja gerne etwas mehr sehen.
Was denkt ihr?
Was denkt ihr?
