DDR 800 auf 840??
Darth_Maul
Hey Leute habe meine CPU weiter auf 3,28 Ghz Übertaktet und da mein PC STABIL läuft möchte ich ausprobieren wie weit es ohne Spannungserhöhung geht ( will aber nur max. auf 3,4Ghz) da ich den Ram mitübertakten will mächte ich fragen wie weit ich da gehen kann? hab nen 800 Mhz speicher, CPU z sagt er läuft mit 414 ... wie weit kann ich den speicher übertakten?
danke im voraus darth_maul
^^Einfach testen wie lang er stabil ist.
zb mit Prime Blend.
gegebenfalls die Spannung leicht erhöhen oder die Timings entschärfen.
Welche rams hast du denn ?....dann könnte man mehr dazu sagen ;)
Sehe gerade die stehen ja in deiner sig....wenn es die sind ?
Du kannst auch den Speicherteiler senken, so dass sie mit Standarttakt auf 667 laufen, dann kannst du soweit übertakten, bis sie wieder auf 800 laufen, allerdings kann es dann passieren das die CPU vorher limitiert, obwohl Intel CPU's eigentlich gut zu ocen sind.
Danke Autokiller! Da hätt ich aber auch selber drauf kommen müssen xD
Ich probiers aus!
