Dauerhafte Bluescreens 0x124/ntoskrnl.exe
Shurkien
Hallo PCGH,
ich sitze grad an dem PC von einem bekannten welcher nun seit einigen Wochen massive Probleme hat mit seinem PC.
Und zwar äußern sich diese Probleme wie folgt, ich versuche die Probleme in chronologischer Reihenfolge zu erfassen da die Probleme sich mit der Zeit verändert haben.
Anfangs war es so das sporadisch mal der Monitor ausging für 3Sekunden, dieser Fehler trat jedoch nur alle paar Wochen bzw gar Monate mal auf.
Das nächste Stadium war dann das der PC beim spielen die Grätsche gemacht hat UND der Monitor zusätzlich in Regelmäßigen Abständen mal ausgegangen ist. Die Spiele waren übrigens Orcs Must Die 2! sowie League of Legends, sprich keine hoch anfordernden Titel sondern.. Ich sag mal 0815 Spiele.
Es ging weiter das die Grafikkarte ausgetauscht wurde wegen Verdacht das eben jene einen Defekt aufweist. Nun ist es soweit, dass der PC nichtmehr beim Spielen sondern im Windows Betrieb die biege macht. Mit dem im Threadtitel bereits erwähnten ntoskrnl.exe sowie 0x00000124 Fehlermeldungen.
Die ganzen Probleme haben wir seither versucht von Hand zu lösen, allerdings ohne Ergebnisse da es zwar bei Google viele "ähnliche" Fälle gibt, jedoch keinen der so richtig auf uns zutrifft.
Bisherige Lösungsversuche:
Grafikkarten Treiber komplett entfernt und neu aufgespielt
Grafikkarte gewechselt von GTX570 auf R7 260X, Treiber wurden im Abgesicherten Modus vorher vollständig entfernt.
CnQ ausgeschaltet
Den Zwang ausgeschaltet das nur Signierte Treiber "genutzt" werden sollen (im F8 Bootmenü)
Bei Google hab ich zusätzlich herausgefunden das dieser Fehler wohl verursacht werden kann durch:
Mangelnde Stromzufuhr durch das Mainboard
Grafikkarte Defekt
Ram Defekt
Windows selbst defekt
Festplatten Fehler
Fehlerhafte Übertaktung
Eine Windows Neuinstallation wird strikt abgelehnt weswegen es wenn ohne gehen muss, falls es denn überhaupt Software bedingt ist.
Komponenten:
AMD FX 8120@Stock
ASRock 980DE3/U3S3
Corsair XM3 2x
Antec EarthWatts EA-450 Platinum
GTX570 bzw R7 260X
Sämtliche Komponenten laufen mit Stock Taktung.
Nochmal Screenshot:
http://abload.de/thumb/bluescreenviewops0f.jpg
Bevor die Frage kommt warum dort nur sowenige Bluescreens drin sind, wir wissen es nicht.
Die Probleme bestehen jedenfalls seit 4Wochen circa.
Wir wissen langsam nicht mehr weiter mit unserem Wissen und wären daher über Hilfe sehr dankbar.
Liebe Grüße
Shurkien & Kollege :D
Und ja, ist eine exakte Kopie des Threads von CB:
Dauerhafte Bluescreens 0x124/ntoskrnl.exe - ComputerBase Forum
Hallo PCGH, Eine Windows Neuinstallation wird strikt abgelehnt weswegen es wenn ohne gehen muss, falls es denn überhaupt Software bedingt ist.[/url]
Aber genau DARUM, andere Festplatte rein und einfach mal Win komplett neu installieren, testen ob die Fehler noch vorhanden sind und falls es so ist die Hardware Checken! (Extra Festplatte einbauen zu Testen, denn ich denke es liegt an der alten Win-Installation!)
:ugly:
mein tip den ram durch testen
sprich wen du mehrere drin hast
erstmal nur einen mit jeden slot testen
wen da nicht bei raus kommt würde ich
das netzteil testen
das netzteil testen
Seinen RAM haben wir getestet und ausgetauscht - Abstürze
Netzteil getauscht - Abstürze
Mainboard getauscht - Abstürze
ntos ist ein windows eigener fehler entweder windows zurücksetzen versuchen oder neuaufsetzen kommt man nicht drum rum sorry
Werden nachher mal versuchen Windows zu reparieren ansonsten muss er wohl akzeptieren das sein Windows nach nun 5 Jahren endlich mal neu aufgesetzt werden sollte :D
