-Kerby-
Hallo PCGH-User!
Puuh... ich weiss gar nicht, wie ich anfangen soll gerade...
Also, ich habe die Kone Pure in Weiss seit April. Soweit war ich super zufrieden, da ich das Feature mit der DCU "Extra Low" nutzen kann (Lift-Off Distance, für diejenigen, die keine Roccat hatten).
So, wenn ich "Extra Low" einstelle, muss danach per TCU kalibriert werden, um den Sensor auf die Distance abzustimmen. Mach ich das und alles passt, gut... aaaaber, sobald ich das alles so eingestellt habe, ruckelt mein Mauszeiger.
Er hat kleine Aussetzer, die einfach in Spielen wie CS:GO sofort dein Tod sind, wenn die auftreffen. Kann neuerdings einfach nicht mehr mit der Maus spielen, ich weiss gar nicht, was gut lief, aber bis vor paar Tagen hatte das Setting eig. ruckelfrei funktioniert. Habe dem Support geschrieben und der meinte, der Sensor sei defekt. Maus ausgetauscht und hier liegt jetzt die neue Kone Pure in Weiss. Das gleiche Spiel nochmal.... DCU "Extra Low"...TCU kalibrieren... gucken und...
schon wieder! Mauszeiger ruckelt. Einfach mal von links nach rechts oder umgekehrt die Maus langsam bewegen und man sieht die Aussetzer. Schalte ich die DCU aus (Standard Lift-Off Distance), dann gibt es gar keine Ruckler.
Verdammt, ich bin unglaublich genervt! Es scheint so, dass ich diese Maus zurückschicken werde und das es das war für mich und mit Roccat! Herr Gott, gibt es eigentlich i-eine Maus, die kein Lift-Off hat?!
Wenn ich spiele, dann hebe ich meine Maus nur geringfügig über das Mauspad. Bei Roccat spielt bei solch einer kurzen Lift-Off Distance der Mauszeiger wie verrückt. Ich hatte die Logitech Anywhere MX und die konnte ich so
gern ich auch mag, richtig gering über das Mauspad schweben lassen und sie hat nicht reagiert, sondern erst, sobald ich wirklich auf dem Mauspad drauf war und das ist mir wichtig, damit ich ein starkes haptisches Feedback kriege.
Mit dieser Lift-Off Distance von Roccat geht mein Aiming komplett in der Keller in CS:GO.
Hat i-jem einen guten Vorschlag für mich, um eine Maus zu kriegen, die ein geeignetes Lift-Off nach meinen Wünschen anbietet?! Am besten eine Maus ohne Lift-Off, kann damit nichts anfangen, frage mich sowieso wofür sowas gebraucht wird...
Grüsse vom genervten Kerby
