Darkside Dual LP240 - Tests? Reviews? Dicke des eigentlichen Cores
Averdan
F@H-Team-Member (m/w)
Hallo Experten,
Habe den Darkside Dual LP240 Radiator online bei Highflow gesehen aber finde im WWW keine richtigen Vergleichstests. Zu dem auch keine genauen Abmessungen. Ja klar der Radiator hat die Massen 275x121x27,5 aber weder die Shroud höhe noch die Größe des eigentlichen Radiator-Kerns findet man. Nur im Video erklärt er, dass die Shrouds sehr niedrig sind, und man im verhältnis zur gesamten Dicke einen sehr dicken Raditatorkern bekommt. Details aber nicht.
Mein einziger Anhaltepunkt ist, dass er in etwa 150ml fasst, der EK Coolstream SE 240 in etwa 120ml. Das würde mich darauf schließen lassen dass der Radikern in etwa 20mm dick wäre. Verhältniss 120 zu 150 ca. 80%, 16mm zu 20mm auch 80% (klar kommen dann die eingeltich Pipes ins Spiel usw.)
Weißt dies zuffälig Jemand?
Oder hat diesen Radiator vielleicht Jemand und könnte mal nachmessen wie dick der eigentliche Kern ist?
Aaaaalso. Falls es wenn interessiert.
Habe nun nach ein paar Youtube sessions gestern eine Antwort gefunden. In diesem Video zeigt er ab Minute 3, dass seine Darkside Slim Radiatoren jeweils nur 2mm Shrouds haben.
Das würde bedeuten einen Core von in etwa 23mm (warscheinlich eher 22mm). klar liegen die Lüfter dann extrem knapp auf, aber mit zusätzlichen Shrouds kann man dann wenigstens auswählen auf welcher seite der Abstand zum Core höher sein sollte (ähnliches Prinzip wie bei den Magicool G2).
Das wäre dann der Low Profile Radiator mit dem dicksten Radiatorkern?!
Darkside LP Slim= ~22mm
Magicool G2 und HW Nemesis GTS= ~20mm
Alphacool ST 30 = ~18mm
EK Coolstream SE und XSPC EX= ~16mm
Und wenn man sich jetzt diesen Roundup ansieht, sieht man das die Radiatoren (unter 60mm Höhe Fan+Radi) mit dem dicksten Kern sehr gut performen. =Magicool G2 und HW GTS Nemesis. Der Nemesis noch etwas besser da er eben auch leicht höhere Shrouds hat (5mm zu 4mm)und breiter ist?
Wenn man genauer nachliest, sieht man auch, dass er die 3 Silikon Pads vom Magicool G2 nicht geliefert bekommen hat, d.h. er hat den Magicool ohne den Pads und somit geringeren Shroud getestet (mit Pads 6mm shroud, ohne 4mm und der HW GTS hat 5mm Shroud). der XSPC performt besser als der EK Coolstream SE obwohl gleicher Kern warscheinlich wegen dem wesentlich höheren Shroud (9mm XSPC und 5mm EK)
Long Story Short. Es ja offensichtlich, dass das Verhältnis "Dicke des Kerns zu Höhe der Shrouds" auf die Leistung des Radiators eine Auswirkung hat. Klar hat die FPI auch eine Auswirkung, aber die oben genannten Radis haben alle zwischen 14-18 FPI (nur der EK springt mit 21 aus der Reihe).
Wenn man jetzt den Darkside mit den Phobya 7mm Shrouds bestückt hat man einen Radi mit 22mm Kern und ca. 9mm Shroud. Das wäre in etwa wie eine EK PE, allerdings mit einer Gesamthöhe von 34mm statt 38mm und müsste somit ein perfektes Verhältniss haben und Top Leistung?!
Zugegeben bei 750RPM Push schenken sich die ganzen Radis nicht viel. zwischen EK Coolstream und HW Nemesis GTS liegen gerade mal 34Watt/10DeltaT für einen 360er Radi. aber bei 2x 360 (was miminum bei silent gesamt Loop wäre) macht dass dann schon mal ca. 68 Watt aus. bei 1300RPM (112Watt/10DeltaT Differenz) sieht dass dann noch extremer aus, aber das ist ja nicht wirklich leise :rollen:
