Darf man Pumpen drehen??
Simondasding
Moin,
hab eigentlich nur ne Kurze Frage:
ich hab ne Phobya DC12 Pumpe im Loop, die läuft auch super nur jz eine Frage: Ist es egal wie rum ich die Verbaue oder Muss die mit auf einer bestimmten Seite stehen?
Schon mal danke für ne Antwort
Gruß an alle Leser :D
Guten Morgen, deine genannte Pumpe hatte ich nie im Einsatz,daher kann ich die Frage nicht endgültig beantworten.
Die meisten mir bekannten Pumpen reagieren auf Änderungen der Lage da sehr viele nicht saugend arbeiten.
Soll heißen dass das Wasser immer in die Pumpe drücken sollte - Also durch eine höhere Position des AGB's gegenüber der Pumpe!
Wenn die Pumpe nun auf dem Kopf steht,dann kann es durchaus zu Problemen kommen.
90° gekippt, bzw waagerecht hat bei meiner VPP655 funktioniert,während meine 1046 immer wieder Luft gezogen hat.
Muss man also schlichtweg ausprobieren.
Solange die Pumpe unterhalb des AGBs ist und somit immer ohne Aufwand Wasser von alleine nachströmt sollte es egal sein.
Den Aufbau der Phobia kenne ich nicht. Aber für eine Laing/Lowara/Xylem DDC zB gilt folgendes:
Ok, da kann man auch gut sehen dass das bei Positionen zutrifft wo sich Luft in der Pumpe sammeln könnte.
Ok danke also die Pumpe ist natürlich unterm AGB ich werde es evt einfach mal testen und evt paar Fotos machen für euch
Also du kannst den Ausgang auf die Seiten kippen (nach rechts oder lings), da gibts generell keine Probleme (ist auch extra dafür ausgelegt, hatte die 260er so und nun die 220er)
Normal-Aufbau ist ja: vorne rein oben raus.
Selbst auf den "Hintern" stellen sollte funktionieren, also oben rein - seite raus, nur ganz auf dem Kopf sollte es nicht sein (also das der Einlass unten ist).
