Hatte auch so niedrige Spannungen getestet, aber damit lief der Port Royal Stresstest nicht mal durch. Wenn man Games zockt die die RT und Tensor Cores nicht benutzen dann benötigt man natürlich weniger Gesamt-Spannung. Ein paar mV drauf, z.B. 1770Mhz @831mV und es läuft stabil (je nach Güte des Chips).
Ich habe eine Founders und bei mir ging die 700mv/1600Mhz bis 900mv/2000Mhz ansich alles stabil, Stock nimmt der über 1V. Auch getestet mit Port Royal, welches ich als Performance Bench genutzt hatte, da es zusätzlich RT nutzt (man sollte ja alles zusammen testen).
Von 12069 Punkten mit OC und 115% Limit ging es runter bis 9659 bei 700mv.
Stock liegt die bei ca 11400. Und mit meinem UV was ich standard nutze bei 10800.
Mittlerweile habe ich die Spannung auf 800mv und ein paar Mhz angehoben, aber da ich Cyberpunk schon durch habe, habe ich es damit nicht getestet, da die Crashes sehr unregelmäßig waren (teils 5 Stunden ohne, teils mehrmals in 15min...).
Verbrauch war übrigends auch interessant. Von 370W mit OC und 115% Limit, ca 320-330W Stock.
Bei 800mv ca 250W. Und 700mv war 195W in Port Royale.
Spiele brauchen durchweg weniger. Die ziehen ca max 235W bei 800mv.
Bitte nicht falsch verstehen...mit stabil meine ich jetzt nicht ich hätte Stundenlang ein Stresstest gemacht.
Aber es lief ohne zicken und ohne Crash mit verschiedenen Benchmark runs bei 3dMark.
Mein 775mv lief ohne weiteres beim neusten CoD mit max RT ohne Crash. Auch mit vielen anderen Spielen, nur CP2077 nischt...
