Custom Wasserkühlung (Hilfe bei der Zusammenstellung nötig)
Interstate67
Ich wollte Anfang Januar in meinen PC (Sytem siehe HTPC) einen 8700K Prozessor verbauen und dann die H115 gegen eine Custom Wasserkühlung tauschen. Ich hatte mir auch schon die Eisstation bei Alphacool bestellt, aber nachdem ich nun soviel negatives über die VP755 gelesen habe und nun nicht genau weiter komme, welche D5 sich stattdessen einbauen und über das Mainboard regeln lässt, wollte ich mal fragen, ob mir vllt jemand sagen kann, was ich einbauen kann.
So als etwaige Auswahl hatte ich einen 280er 30mm Radi am Deckel vorgesehen (Lüfter kann mir vllt jemand einen Rat geben. Favorit wäre die bisher genutzten Noctua 14 4 PIN PWM Lüfter, da schön leise, wenn wenig Last anliegt, aber LED Lüfter, wenn es leise 4 PIN Lüfter gibt wären bevorzugt)
Der einzige mögliche Einbauplatz, den ich selber sehe, ist, da, wo die beiden oberen HDD Trays sitzen, darum hätte ich ja die Eisstation gewählt, aber vllt kennt ja jemand noch einen Alternativplatz im Gehäuse.
Hatte erst über das NZXT der 5er oder 6er Reihe nachgedacht und dann mit einem der Answer Sets, aber eigentlich gefällt mir das Noctis sehr gut.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
P.S. Es ist nur eine Wasserekühlung für die CPU vorgesehen, auch später wird sich da nichts ändern (GPU wird nicht mit einbezogen)
Sehe gerade, falscher Bereich
AW: Custom Wasserkühlung (Hilfe bei der Zusammenstellung nötig)
Solltest du eine AIO wollen, sind NZXTs Krakens zu empfehlen.
Die Software ist absoluter Müll, doch die Krakens sehen nicht nur unglaublich gut aus, sie sind auch noch leise und - leistungsstark. Ich selbst hab momentan eine Kraken x62, läuft auch bei 4.5 GHZ nicht wärmer als 50 Grad. (Bei Last.)
Corsairs AIOs sind auch ganz supi, nur hatte ich mit denen schon öfter die Erfahrung, dass die Pumpe dieses Gerätes öfter mal "klackerte." Andere habe ich bis dato noch nicht ausprobiert.
Solltest du dir eine Custom Watercoolingloop bauen wollen, kannst du dir eine Pumpe mit integriertem Radiator von EKWB mal etwas genauer anschauen. Diese könntest du dann dem Radiator anbringen. Rechts neben deinen RAM ist ja noch Platz, da könnte die hin.
EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM – EK Webshop
Ja,hast recht mit der VPP755 Pumpe.
Es gibt aber das vorgänger Model VPP655 welche super zuverlässig läuft.
Dann könntest du,wenn du umbedingt diese Eisstation haben möchtest,dir die beiden Teile einzelt kaufen und hättest ebenfalls eine komplette Eisstation mit Pumpe,
diese Pumpe hat am Deckel unten ein Regler mit 5 Geschwindikeitsstufen genauso wie die VP755.
Also das stellst du einmal ein auf die Geschwindigkeit die du haben möchtest und läst die Pumpe dann so laufen.
Hier ein bild von der Pumpe unten.:
Hier link zu Pumpe VPP655:Alphacool VPP655 - Single Edition | D5 Serie | Pumpen | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Und für die Passende Eistation:Alphacool Eisstation VPP - Solo Ausgleichsbehalter | Ausgleichsbehalter | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Es gibt die Pumpe auch im Eisbecher,welche ich habe und finde diese wesentlich besser im aussehen.
Alphacool Eisbecher D5 150mm Acetal inkl. 1x Alphacool VPP655 | D5 Serie | Pumpen | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Ok
Naja, wenn es wieder eine AiO hätte werden sollen, würde es wohl die H115i, die ich jetzt verwende, werden.
Es muss nicht unbedingt die Eisstation sein, aber was anderes kriege ich kaum unter, da ich eben 3 HDD`s in den HDD Schächten sitzen habe und nur da, wo die beiden oberen HDD Schächte im Noctis 450 sitzen, einen Platz gefunden habe. Das Gehäuse ist halt ziemlich voll. Habe nochmal ein Bild vom PC, von Ende letztem Jahres angehängt, woraus evtl erischtlich wird, das im hinteren Bereich des Gehäuses kaum Platz ist.
