Crosshair V Formula hat Probleme hochzufahren
inzpekta
Lötkolbengott/-göttin
Hiho,
ich hab mir das Crosshair V aus dem Luxx gegönnt. Nun hab ich ein paar Problemchen.
So richtig stabil läuft das nicht...
Erst mal eine Frage vorab:
Der OC-Button... Wann ist der eingeschaltet? Wenn er rot leuchtet, oder wenn er weiß leuchtet?
Das Board wurde mit rausgenommener Batterie verschickt, also sollte das BIOS auf Default stehen.
Es passierte folgendes: Beim ersten Einschalten liefen alle Lüfter an, aber kein Bild auf dem Monitor.
BIOS Reset... und er tut's, also erst mal geflasht. Version 1102 ist drauf.
Werte gespeichert und Neustart...
Wieder schwarzer Bildschirm, kein Mucks sonst. Alle Lüfter laufen.
Bios Reset... und er tut's
Und das passiert immer wieder! Es will nicht normal hochfahren.
Immer erst nach nem Bios Reset. Danach kann ich auch nur ins Bios (Please enter Setup to recover BIOS setting).
Selbst wenn ich dann ohne speichern gleich wieder raus gehe, passiert das.
Es piept nicht, es laufen alle Lüfter, Graka wird warm, Chip wird warm...
Das einzige was ich nicht nach Anleitung mache, ist das ich RAM benutze der nicht in der Liste steht.
GEil GB34GB 1600C8DC , der wird aber eigentlich erkannt... wenn das Board mal läuft.
Kann das daran liegen? Wenn ja warum?
Ich hab jetzt auch nix anderes hier zum testen...
Den Rest der Komponenten könnt ihr aus meinem Profil entnehmen...
Hallo inzpekta,
rot = CPU Level Up aktiv
weiß = CPU Level Up nicht aktiv
Zum Bootproblem: Wenn du nur einen Speicherriegel in die Bank B1 setzt, einen CMOS Reset durchführst, dann ins BIOS gehst und den Speicher manuell einstellst, dann hast du das Problem immernoch? Das heißt also die Taktung, die Latenzen sowie die Speicherspannung müssen manuell eingestellt werden. Dein Fehlerbild hört sich nämlich so an dass das Board die Werte des Speichers nicht korrekt einstellt. Nach einem CMOS Reset werden die "save states" geladen und damit scheint ein booten dann möglich zu sein.
Doktor
Hallo Doc,
sowas ähnliches hab ich auch vermutet.
Leider kann ich das heute nicht mehr ausprobieren.
Ich hab aber schon etwas rumgespielt und hab es aber nicht geschafft die Raten einzustellen. Ich kann eine 4GB Einstellung laden und noch etwas. Die Frequenz kann ich verändern, aber in die weißen Felder komm ich nicht rein.
Aber ich konnte mich auch noch nicht so richtig intensiv damit beschäftigen... Hab derzeit gut zu tun im RL... :D
Ich melde mich dann nochmal...
Erst mal danke für den Tipp...
Soooooo...
Hab ein wenig rumgespielt...
Für eine kleine Zeit hatte ich es am laufen.
Hab sogar die Windows 8 Beta installiert und etwas ausprobieren können.
Dann die Crucial wieder ran, und ich hab den Bootmanager vergessen.
Das Board ist mit meiner alten Konfiguration hochgefahren bis zum Anmeldebildschirm,
dann selbstständig neu gestartet, und das in Endlosschleife.
Also Stecker raus und nochmal das Ganze.
Dann hatte ich wieder denselben Fehler wie im Startpost beschrieben.
Also wieder ran und eingestellt...
Noch ein paar Fragen wenn ich darf...
Wenn ich RAM besorge der in eurer Liste für das Board steht, muss ich dann immer noch die
Einstellungen manuell vornehmen, oder stellt das Board die korrekt automatisch ein?
Der Molex-Anschluss neben dem ROG-Connect Schalter, den brauch ich nur wenn ich Grakas im Crossfire betreibe, oder den besser immer anschließen?
Atm scheint's zu laufen... Ich steck nachher mal alle 4 Module rein und schaue was passiert...
Edit: Mit 8GB (4x2GB)= instabil... Ich lass es erst mal bei 4GB
RAM ist bestellt, ich hoffe der bringts...
http://geizhals.at/de/606887
Normal erkennt er die dann automatisch. Allerdings empfehle ich trotzdem immer die Speicher manuell einzustellen. Es kann immer mal sein das die SPD Programmierung der Speicher nicht ganz korrekt ist. Da kann es dann auch zu Problemen kommen.
Richtig, wenn du zwei Grafikkarten betreibst und ggf. noch übertaktest solltest du den EZ_PLUG Stecker ebenfalls nutzen. Dient der besseren Stabilität unter extremeren Konditionen.
Doktor
habe mir letzte Woche nen neuen PC zusammengestellt, auch mit einem ASUS Crosshair V Formula. Anfangs war das Problem exakt das gleiche wie inzpekta beschrieben hat. Allerdings konnte ich nach langem probieren und tüfteln Windows 7 64Bit installieren und habe sogar auch schon Battlefield 3 ohne Probleme spielen können.
Als ich den PC am nächsten Tag wieder eingeschaltet habe, gingen die Probleme allerdings von vorne los:
-entweder leuchtet die DRAM-LED rot auf und der beepcode lang - kurz - kurz wird ununterbrochen ausgegeben (in 99 Prozent der Fälle)
-oder die CPU-LED leuchtet rot auf
-oder die DEVICE-LED leuchtet rot
In allen Fällen wird der Bootvorgang nicht abgeschlossen... Ganz selten startet der PC, jedoch ist nach 5 Minuten Schluss und der PC hängt sich im Windows auf
Was auch komisch ist, dass in Windows nur 4 GB von meinen 8 GB RAM angezeigt werden- im BIOS werden mal 4 GB und mal 8 GB erkannt... Außerdem leuchtet die ganze Zeit die CPU-Status-LED orange (CPU_HIGH). Habe zwischenzeitlich auch einen anderen RAM von nem Kumpel eingebaut - gleiches Problem... Jedoch ist zu erwähnen, dass beide Module nicht auf der QVL gelistet sind
Betätigung des Go-Buttons und der Tipp von Doktor, die manuelle Konfiguration des RAMs, haben leider auch keine Wirkung gezeigt. habe auch schon versucht MemTest auszuführen, jedoch hängt sich der PC auch dabei auf -.-
Bin mit meinem Latein am Ende!!! Wäre echt toll, wenn jemand nen Lösungsvorschlag hätte....
Danke schon mal im Voraus :o)
Grüße
Mein System:
-ASUS Crosshair V Formula
-AMD Phenom II X4 980 BE
-HIS Radeon HD 7950
-GeIL 8GB DDR3-1333 Value+ (GVP38GB1333C7DC)
Mach mal nen CPU-Z Screenshot.
Und schmeiß 2 Module aus den schwarzen Bänken raus, sofern es sich um 4x 2 GB handelt.
Sonst nur eins in B1 stecken, wie vom Doc beschrieben.
Die Timings und die Voltzahl im BIoS manuell einstellen, der Screenshot und das SPD im Bios helfen dir dabei.
Du kannst verschiedene Einstellungen abspeichern, und dann ausprobieren. So hab ich es gemacht, und meine
Black Dragons laufen nun stabil bei 1,6V auf 1600 MHz in 8-8-8-28 wie vorgeschrieben.
Aber 8 GB sind so nicht möglich... Jedenfalls nicht lange.
Aber in der Liste stehen auch Module drin mit denen man nicht alle Bänke besetzen sollte.
Von daher gehe ich mal davon aus, das du dasselbe Problem hast wie ich.
Meins läuft jetzt seit dem WE stabil mit 4 GB RAM...
Danke erst mal für den Hinweis!
Bin gerade beim arbeiten, werde es dann heute Abend versuchen, wenn ich wieder daheim bin.... Aber was ich nicht verstehe ist, warum ich in CPU-Z nen Screenshot machen soll... Was kann ich denn daraus erkennen? Da zeigt's doch die gleichen Werte an, wie sie im BIOS eingestellt sind, oder täusche ich mich da?
Ja, klar... aber du willst sie doch ändern!
So hast du eine kleine Kontrolle...
Der Screenshot muss nicht sein, war auch primär gedacht das du den postest, um zu sehen was genau nicht stimmt.
danke nochmals für deine Hilfe, aber hat leider nicht geklappt.... Hab mir jetzt nen neuen RAM gekauft, das Problem wäre jetzt behoben :)
Aber jetzt leuchtet die BOOT_DEVICE_LED die ganze Zeit rot und der PC hängt sich wieder während dem Bootvorgang auf :(:(:(
Weißt du vielleicht was das sein könnte?
Na dann stimmt anscheinend was mit deinem Boot-Device nicht!
Check mal die Festplatten- und Stromkabel!
Ist die Primärplatte am ersten SATA-Anschluß?
Danke, Hab die Kabel alle aus- und wieder eingesteckt und es hat tatsächlich funktioniert :D endlich bootet der PC ohne Probleme :)
Jedoch kommt n Bluescreen wenn ich Windows starte, im abgesicherten Modus konnte ich den Fehler analysieren, wodurch sich feststellen ließ, dass es sich um ein Treiber Problem handelt... Daher habe ich beschlossen Windows neu zu installieren. Funktioniert soweit auch alles gut, aber sobald im Windows setup die sprachauswahl angezeigt wird, stürzt der PC ab... Es wird kein Mauszeiger angezeigt und bei jedem Tastendruck leuchtet die numlock Taste kurz auf :(
Schon mal so was gehabt bzw. ne Idee um was es sich dabei handeln kann?
Hat sich erledigt... Maus und Tastatur von USB 3.0 auf USB 2.0 gesteckt und es funktioniert... Manchmal sind es eben die kleinen Dinge die große Auswirkungen nach sich ziehen :) :)
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe :)
Hallo ich habe mir am Freitag das Asus Crosshair V Formular Z gekauft mit einem AMD FX 8350 und 8GB Corsair Vengeance LP 1600Mhz.
So nun habe ich alles zusammen gebaut nur ich komme nicht ins Bios das einzige was mir angezeigt wird ist "Please enter Setup to recover BIOS setting".
Jetzt habe ich schon die Arbeitsspeicher auf die beiden roten Bänke gesteckt und die Bios Batterie 15 min draußen gehabt aber es passiert nix er fährt hoch der Text kommt und er fährt wieder runter.
Der Arbeitsspeicher wird mir nur mit 1333 Mhz angezeigt.
Was soll ich machen ???
Hallo gearmaster,
die Meldung kommt häufig dann wenn es Probleme mit den Arbeitsspeichern gibt. Du solltest erst mal nur einen Riegel in die Bank B1 stecken und das Verhalten danach erneut überprüfen. Einen CMOS Reset/Clear RTC würde ich Dir ebenfalls empfehlen. Besteht das Problem danach weiterhin solltest du das MemOK! Feature ausprobieren. Dafür musst du vor dem Start des Systems, den GO Button drücken. Das Board probiert dann passende Einstellungen zu finden und startet mehrfach neu. Hilft auch das nicht würde ich Dir empfehlen, wenn du die Möglichkeit hast, mal andere Arbeitsspeicher zu testen um ein Kompatibilitätsproblem ausschließen zu können.
Doktor
Hallo, ist zwar schon bisschen älter der post aber habe irgendwie probleme den PC mit dem Formula v zu Booten, bin etwas ein newbie in der Szene.
Specs:
FX-8350
Formula V
12 GB HyperX Cloud
Und ne Saphire rx550 4gb
Die dram leuchte leuchtet immer auf und kurz bevor er abstürzt leuchtet auch die CPU leuchte kurz auf
Lg
