Crash durch Fractal Design R4 PCGH Lüftersteuerung
Hallo alle zusammen.
Ich bekomme bei mir auf einem komplett neuen System andauernd Abstürze, wenn ich die Lüftersteuerung des Gehäuses von 12V runter stelle. Ansonsten kann ich die Lüftersteuerung beliebig hin und her stellen, ohne das was passiert, was nicht sein sollte. Ich habe bereits etwas gegooglet und bin mehrfach darauf gestoßen, dass bei Leuten mit ähnlichen Problemen billige Netzteile verantwortlich gemacht werden. Ich habe aber bei mir aber ein be quiet! Straight Power 10 500W verbaut, welches ich nicht als billig einschätzen würde. Ich vermute, dass es an Windows liegen könnte (Windows 7 Pro x64), da zumindest im Bios der PC nicht Crasht.
Der Crash verläuft bei mir eigentlich immer so: nachdem ich die Spannung gesenkt habe, schließen sich nahezu unmittelbar die meisten Programme, manchmal sogar der Explorer (also auch die Taskleiste verschwindet). Daraufhin erscheint oft eine Fehlermeldung, die man aber nicht lesen kann, da nur die obere Leiste wirklich dargestellt wird, der Rest ist schwarz. Nach 5-10 Sekunden ist der PC dann ganz aus (ohne Logout Screen oder Ähnliches) und startet sofort neu. Beim Neustart bekomme ich dann die Meldung, dass der Computer unerwartet runtergefahren wurde und so weiter.
Eine weitere Sache die ich noch erwähnen sollte ist, dass der PC noch ohne Grafikkarte läuft. Die ist zwar bestellt, aber verzögert sich noch. Ich kenne mich aber nicht genug mit Netzteilen aus, um zu beurteilen, ob vielleicht Betrieb bei niedriger Last verantwortlich sein könnte.
Hat oder Hatte jemand das gleiche Problem oder weiß einfach nur einen Lösungsvorschlag (natürlich außer 12V nicht zu verwenden)? Und auf welche Komponente schiebt ihr den Fehler am ehesten?
Mit freundlichen Grüßen, excral
Edit: Habe mal den abgesicherten Modus ausprobiert. Stürzt auch da ab.
