CPU zu heiß? / i7-4790K
Luqqy
ich habe folgendes System (klick) nach Ratschlägen hier im Forum zusammengebaut nebst Wasserkühlung.
Unter Prime95 (Version 27.9) wird die CPU bei der Einstellung "In-Place Large FTS" 90 Grad und mehr "warm". Ist dieser Wert normal oder stimmt vielleicht was nicht mit der Kühlung?
Ich wollte die CPU übertakten, nur frag ich mich jetzt ob alles in Ordnung ist bevor ich damit losleg...
Ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Frage helfen.
edit aufgrund der Config.
1 x Western Digital WD Black 2TB, 4KB Sektoren, SATA 6Gb/s (WD2003FZEX)
1 x Crucial MX100 512GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT512MX100SSD1)
1 x Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K)
1 x Crucial Ballistix Sport VLP DIMM Kit 8GB, DDR3L-1600, CL9-9-9-24, very low profile (BLS2C4G3D1609ES2LX0CEU)
1 x Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-00-40G)
1 x Gigabyte GA-Z97X-SOC Force
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
1 x Phanteks Enthoo Primo schwarz mit Sichtfenster (PH-ES813P_BL)
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200)
AW: CPU zu heiß? / i7-4790K
Mit einer Wasserkühlung ist 90°C Lasttemperatur definitiv viel zu hoch.
Ist zwar noch nicht akut gefährlich für die CPU (ab 105 wird abgeschaltet) aber eine Wakü sollte die CPU mindestens unter 70°C halten können wenn sie korrekt montiert ist/läuft, ohne OC sind eher grob 50-55°C realistisch unter Last.
Mit einem 4790k kannst du dir 50-55°C unter Vollast abschminken...
Eher knappe 70 zumal der Prozessor von Haus aus schon sehr hoch getaktet ist.
Hinzu kommt, das immernoch WLP zwischen Die und HS verwendet wird.
Zwar eine bessere, jedoch nicht mit einer Verlötung zu vergleichen...
90°C sind aber definitiv zu viel.
Ich komme mit meiner @4,6GHZ bei Prime auf 67 Grad.
Stimmt der Anpressdruck?
WLP?
Wie schaut's mit der Verschlauchung aus?
Ja, ich kenne das Problem mit Haswells WLP unter dem IHS. Und ja, das Problem ist beim Refresh nicht mehr so stark weil Intel etwas bessere WLP verwendet und den Spalt (angeblich) verkleinert hat. Bei einer echten Wakü (also nicht son kompakt-fertig-Dingen) sind Lasttemperaturen unter 60°C ohne OC (!) durchaus möglich (du hast bei 4,6GHz nur rund 10°C mehr!).
Auf 90°C und mehr kommt man nur wenn da irgendwas grob schiefgelaufen ist bei der Montage.
Hast du den Kühler richtig angezogen? Eventuell hat der Kühler eine Folie, die abgezogen werden muss, bevor der Kühler angeschraubt wird.
90°C ist mit einer Wakü definitiv zu hoch. Da stimmt etwas nicht.
Naja ich denke 60°C ist nicht möglich, meine CPU dürfte unter 4,6 GHZ gleichviel wie ein 4790k @4,0GHZ ziehen-villeicht ein wenig mehr.
Ich bin jedoch deutlich über 60°C, mit einer "recht" großen WaKü.
Muss aber nicht unbedingt ein Montagefehler sein, zurzeit gibt es einige die astronomische Temps mit ihrem 4790k erreichen...scheint ein Fehler von Intel zu sein...
Ich würde auch mal mit core temp oder cpu-z gucken was für ne spannung anliegt. Bei meinem i7 ist das auch so das prime95 26.6 meine eingestellten 1,245V anlegt und unter prime95 27.9 mit den neuen Befehlssätzen sind es schon 1,33V. Aber seit dem der 4790k raus ist liest man ja hier öfter mal Threads das der i7 sehr heiß wird, dachte es sollte besser werden diesmal :D.
Mein 4790K erreicht mit meinem NH-D15 bei Prime 95 28.5 100 Grad. Viele haben dieses Problem.
@TE welcher V-Core liegt denn an? am besten in CPU-Z nachschauen.
Die Spannungen im Bios schon fixiert, auf welchem Takt läuft er aktuell unter Prime95?
Temperatur ist doch ganz normal :) Eine alternative wäre die WLP unter dem HS zu tauschen, dabei verlierst du allerdings die Garantie, bringt aber am meisten :)
90°C mit ner Wakü normal?
Dann würden alle 4790Ks die mit dem Boxed-Kühler betrieben werden ja alle 2 Minuten Notabschalten :ugly:
Das ist ja sogar mehr als mit meinem Noctua NH-U14S - wobei eben die V-Core wichtig wäre aber so wirklich eine starke Verbesserung ist DC defintiv nicht :daumen2:
Meine nächste CPU wird wohl wieder eine verlötete, auch wenn es dann evtl nen High-End Sockel sein muss.:ugly:
Ich kann ein paar mal auflisten, die ich getestet habe :) Wohlgemerkt nur 1344k 27.9 28.X mit AVX2 heizt nochmal mehr im Temptest (8k, 12k, etc.)
http://abload.de/img/4790k_1690_4700_ungekzesa4.png
http://abload.de/img/4790k_2875_4700_ungekv5qw0.png
http://abload.de/img/4790k_4094_4700_ungek6qj2j.png
Und hier ein starkes geköpftes Exemplar.
http://abload.de/img/4790k_0188_4700_gekoej7ky7.png
Wobei du ja schreibst, dass du Large testet, im Small (bzw. Custom FFTs in Place 12k) würde er noch mehr heizen :) Ich würde mal die WLP und Sitz des CPU Kühlers checken ^^ Und mach uns mal ein Screenshot von deinen Bios Settings.
Wieso sollte denn der i5 mit deutlich mehr Takt denn nur ein wenig wärmer werden ? Die haben beide die exakt gleiche TDP...
Klar nicht jede CPU ist gleich sondern sie variieren auch ein bisschen oder willst du uns gerade sagen, dass du einen totalen Überflieger erwischt hast ?
Wie vermutet, Spannung viel zu hoch - probiere es einfach mal mit 1.200V fest im Bios einstellen - geht am schnellsten und teste dann mal, danach kannst du im Takt hochgehen und schauen wann es instabil wird.
Also mein 2. sys mit dem 4790K + Corsair H90 hat nach 10 min. im Prime Test knappe 65°C auf Standard Einstellung.
fast 1,4Vcore is ein bissel viel finde ich..... was hast den im bios eingestellt ?alles auf auto
