Hi,
Danke fürs Lesen vorab! Ich würde meiner Herzallerliebsten gerne ein hardware-update spendieren.
Es geht zunächst nicht um sinnvoll sondern um möglich.
Es ist folgendermaßen.
Den Laptop habe ich ihr geschenkt und sie hängt an ihm aus sentimentalen Gründen...
Also Austauschgerät bis zum natürlichen Tod ausgeschlossen.
Also habe ich zunächst die unproblematisch möglichen upgrades erledigt:
1. Batterie 5200 statt 4400(und alt)
2. RAM 8GB statt 4 GB
Gerne würde ich nun ein CPU-upgrade folgen lassen. Welche CPU wäre aus Eurer
Sicht möglich und sinnvoll ohne den ohnehin schon sehr warmen Laptop
nicht noch heißer zu machen, gleichzeitig aber die Leistung zu steigern?
Eingebaut ist ein
Intel Core i3 330M, (in meinem Fall laut lshw Steckplatz: rPGA988A Socket)
Serie Intel Core i3
Codename Arrandale
Taktung 2130 MHz
Front Side Bus 2500 MHz
Level 2 Cache 512 KB
Level 3 Cache 3072 KB
Anzahl von Kernen / Threads 2 / 4
Max. Stromverbrauch (TDP = Thermal Design Power) 35 Watt
Transistoren 177+382 Millionen
Herstellungstechnologie 32 nm
Features 0.775 - 1 V (low frequency mode) 0.8 - 1.4 V
Die Größe 81+114 mm2
Max. Temperatur 90 (rPGA) -100 (BGA) °C
Socket BGA1288, PGA988
Features Hyper Threading, Enhanced Speedstep, integrierte GMA HD 500MHz
64 Bit 64 Bit wird unterstützt
Hardware Virtualization VT-x
Vorgestellt am 10.01.2010
Hier ein Auszug aus lshw:
Beschreibung: Notebook
Produkt: TECRA M11 (0000000000)
Hersteller: TOSHIBA
Version: PTME0E-013011GR
Seriennummer: xxxxxxxxxxxx
Breite: 64 bits
Fähigkeiten: smbios-2.4 dmi-2.4 vsyscall32
Konfiguration: administrator_password=disabled boot=normal chassis=notebook family=0000000000 frontpanel_password=disabled keyboard_password=disabled power-on_password=disabled sku=0000000000 uuid=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
*-core
Beschreibung: Hauptplatine
Produkt: Portable PC
Hersteller: TOSHIBA
Physische ID: 0
Version: Version A0
Seriennummer: 0000000000
Steckplatz: Center
firmware
Beschreibung: BIOS
Hersteller: TOSHIBA
Physische ID: 0
Version: Version 3.50
date: 10/23/2012
Größe: 1MiB
Kapazität: 1984KiB
Fähigkeiten: isa pci pnp upgrade shadowing vesa cdboot bootselect edd int13floppytoshiba int13floppy720 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer acpi usb biosbootspecification netboot
*-cpu:0
Beschreibung: CPU
Produkt: Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 330 @ 2.13GHz
Hersteller: Intel Corp.
Physische ID: 21
Bus-Informationen: cpu@0
Version: Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 330 @ 2.13GHz
Größe: 933MHz
Kapazität: 3200MHz
Breite: 64 bits
Fähigkeiten: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp x86-64 constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm arat dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid cpufreq
BGe
Eingebaut ist ein
Serie Intel Core i3
Codename Arrandale
Taktung 2130 MHz
Hersteller: TOSHIBA
Breite: 64 bits
*-core
Hersteller: TOSHIBA
Physische ID: 0
Version: Version A0
Steckplatz: Center
firmware
Beschreibung: BIOS
Hersteller: TOSHIBA
Physische ID: 0
date: 10/23/2012
Größe: 1MiB
Kapazität: 1984KiB
*-cpu:0
Beschreibung: CPU
Physische ID: 21
Größe: 933MHz
Kapazität: 3200MHz
Breite: 64 bits
BGe
