CPU Upgrade sinnvoll ?
ConantheBavarian
da mein aktuelles System ziemlich alt wird und unperformant ist, wollte ich mal upgraden.
Von meinem alten System wollte ich nur eine GTX 970 und das Netzteil (Corsair irgendwas mit 500 W) mitnehmen.
Ziel ist es, dass ich Games in FHD und sofern es die Graka zulässt (eher nicht?) auch in WQHD spielen kann.
Und dass das länger als einen Monat so bleibt :D
Ziel wäre hier auch BF 5 halbwegs brauchbar spielen zu können.
Was haltet ihr von der Zusammenstellung?
System Builder - Ryzen 5 2600 3.4GHz 6-Core, Carbide 400C White ATX Mid Tower - PCPartPicker Deutschland
Bin auf keinem Budget, aber die Komponenten sollten auch nicht extrem teuer sein.
mfG
Kaufberatungsbot
Werbung
Wie schaut denn dein restliches Sys genau aus? Wenn Leute wie du hier nachfragen, weil sie das Gefühl haben... Verstehste was ich meine;) Wie alt ist dein Netzteil/genaue Bezeichnung?
Die GTX 970 könnte durch ihren beschnittenen Speicher (vor allem in WQHD, was du ja anpeilst) ebenfalls ihre Probleme bekommen.
http://speccy.piriform.com/results/2ySXC1OPGRPVw3AY8zejBnY
Das ist mein derzeitiges System.
Ich möchte aber nur die GTX 970 mitnehmen.
Mein derzeitiges Netzteil sollte ausreichen, da bin ich mir ziemlich sicher :D
Hast du den i7-2600k übertaktet? Wenn nicht, mit um die 4,5Ghz (schaffen viele dieser CPU`s recht easy) wär der noch recht gut dabei. Sonst würde ich es wie immer händeln: kauf dir das Game und entscheide dann erst, ob es in deiner Auflösung/mit deinen Einstellungen/mit deinen Ansprüchen an die Höhe der Fps zufriedenstellend läuft oder nicht...
Warum sagst du nicht einfach was für einen "Trafo" du hast und wie alt er ist. Die Teile werden nämlich mit der Zeit nicht besser und neue Hardware stellt auch mal ganz schnell andere Ansprüche an den Stromversorger. Ne hohe Wattzahl allein sagt nämlich rein gar nix über die Qualität eines Netzteils aus:P
PS: 8GB RAM sind heutzutage auch schon fast grenzwertig. Wenn die Graka nicht genug VRAM hat (und die GTX 970 ist dank des segmentierten Speichers so ein Kandidat), nippelt das System nämlich gern mal am dagegen arschlahmen RAM-Speicher. Und schon haste Performanceprobleme:ugly:
Msi afterburner installieren und schauen wie die Auslastung der Komponenten sind und wieviel fps du erreichst. Der i7 sollte eigentlich noch gut mitmachen.
Da wird sicherlich der ram und die Graka das Problem sein. Wobei die Graka unter 1080p noch recht gut ist.
Ich glaub der TE wollte in WQHD daddeln. Und dafür war/ist die GTX 970 einfach nicht stark genug. Erst recht nicht in kommenden AAA-Titeln. Da wär ne neue Pixelschubse mit 8GB VRAM schon fast Pflicht.
Den vorhandenen i7 könnte man ja noch durch OC pushen (wie schon vorgeschlagen) und weitere 8GB RAM dazustecken.
Ja, für 1440p Definition zu schwach. Klingt nur so als hätte er in 1080p schon Probleme.
Richtig, es gibt/gab auch in "nur" FHD schon Szenarien bei denen (die an sich noch recht fixe) GTX 970 ihre Problemchen hatte. Weitere 8GB RAM konnten hier und da schon etwas abhelfen...
@TE: ohne ein komplett neues System->CPU ocen, RAM auf 16GB erweitern und neue/potentere GPU kaufen. Ergebnis: deutlich bessere Performance:daumen:
Macht es vielleicht auch Sinn den RAM komplett zu tauschen und durch besseren zu ersetzen?
Bei Bf1 lag es allerdings auch oft an den Servern. Das ist teilweise echt grausig.
Je nachdem wie du die Regler der Grafiksettings eingestellt hast, sollte Bf1 auch mit 8gb RAM und der 970 passabel laufen.
